Где-то на diyaudio я читал, что эти полевики не особо шумят в режиме микротоков. При уменьшении нагрузки полевика шумы у меня возрастали. 2sk209 примерно как 2sk170 с вдвое меньшей крутизной.ЕМНИП, шум обратно пропорционален корню 4-й степени от тока стока.
Т.е. уменьшили ток в 20 раз - шум увеличился в 2,1 раза или на 6,4 дБ.
Да. Это хорошие джифеты.читал, что эти полевики не особо шумят в режиме микротоков.
Друзья!Мне за детонометр Сухова обидно.Получается ,что это единственное что он разработал?Никогда он усилителей не разрабатывал.
Брал чужое готовое, делал хуже в меру своего непонимания, публиковал от своего имени.
Все его "поделки" разобраны тут неоднократно.
Думаю, если копнуть вопрос поглубже, окажется что и детонометр из той же серии, что иэто единственное что он разработал?
Работает и очень хорошо. Проверял на тестовом диске.Читая топик я уже запутался, какой же вердикт (рабочая схема или нет), и вообще стоит связываться с постройкой сигмы ..
Мнение анонимуса, пришедшего на форум три дня назад и запутавшегося в одной теме, имеет околонулевую достоверность и ценность.Никитин - совсем не похож на СД
похоже на сидишку" даже даром не нужно.
Усилитель звучит, как лазерка. Принёсли мне два диска концерта: СиДи и виниловый: звук один в один.
Я использовал 2sk209gr. Работало, но крутизны не хватало, пришлось увеличить резистор в стоке. Можно использовать два в параллель, но я не пробовал.какие полевики
А в чем выражалась нехватка крутизны?Я использовал 2sk209gr. Работало, но крутизны не хватало, пришлось увеличить резистор в стоке. Можно использовать два в параллель, но я не пробовал.
Из моих опытов, увеличение R16 до 10кОм очень негативно сказывается на шумах, а уменьшение до 1 кОм на искажениях. Увеличение R13 до какой-то степени положительно сказывается на шумах и искажениях - такие полевики как 2sk170 меньше шумят при меньшем напряжении на стоке. Но я выбрал транзисторы BC807/817 с меньшей бетой и шумами.
В плохой линейности. Я ориентировался на рост интермодуляционных искажений с частотой. Для 2sk209gr оптимальная нагрузка составила 7.5кОм. В общем, там должен быть некоторый sweet spot - крутизна в рабочей точке должна быть достаточна, чтобы было что умножать на бету pnp транзистора, но ток через полевик при этом должен быть не слишком мал. В посте 318 есть мои измерения, но нужно понимать, что это не совсем Сигма - просто стенд для тестирования входного каскада на основе ОУ.А в чем выражалась нехватка крутизны?
Покупал на eBay у продавца из Тайваня ( david-audio ) . Оригинальные.Добрый день. Решил собрать Сигму. Вопрос к недавно собравшим, какие полевики кроме указанных на схеме использовали и где покупали? Не хочется на левак нарваться.
