Выходной каскад на германиевых транзисторах
Линейность транзистора в рабочей точке- это хорошо. Но рассматривать его отдельно от схемы, в которую он включен- неправильно. :)
Поэтому, если уж хотите щепетильно выбирать ток покоя для транзисторов ВК, то только при измерении конкретной схемы на предмет искажений. Ну или на слух, тут что для вас приоритетнее. :)
Конкретная схема - проект "Чёрный холодильник". Вот в ней и хотел испытать.
    192.4 KB · Просмотры: 159
"Тройка" будет иметь большее сопротивление и усиление по сравнению со штатным ВК, что снизит искажения и разгрузит опер. Можно конечно нагрузить выход опера ЭП с источником тока, но хочу пока сделать тройку
Во втором каскаде тройки? Вы смотрели на них даташит? Для нормальной работы транзистора нужен конский ток покоя...
Ток покоя в ЧХ = 100 ма. Для нормальной работы 1Т910 потребуется начальный ток покоя от 350 мА и выше...
Это токовый импульсный ВЧ транзистор. И он раскрывается при большом токе.
Ну да ладно, отбросим лишнее. Кто нибудь из гуру поможет рассчитать "германиевую тройку"?
n - p - n плечь не будет. Не из чего.... Только p - n - p. Квазикомплиментар
Хотя не, не правильно ответил. 1й каскад тройки - ГТ402 - ГТ404, 2й каскад - П605, ГТ905, 3й каскад - ГТ806.
В первом каскаде присутствует n - p - n ГТ404...
То есть, на стадии замысла заложены гигантские искажения ВК: до 1% и возбуд Шиклаи-плеча.
Если силой петлевого усиления и правильной коррекцией избавиться от этих двух недостатков квазикомплементарного выхлопа, получатся те же нули, что и с кремнием, но дольше - на время подбора коррекции, дороже - на стоимость сожжённых во время подбора коррекции транзисторов и ненадёжнее - на разность ОБР выходников, а она гигантская.
Ну, и нафига это? Непреодолимо тянет послушать германий? Так если всё плохо, то ты его уже слышал, а если всё хорошо, ты его не услышишь. Петлевое усиление выровняет его до уровня сверхлинейности.
Немного не так. Берём выходной каскад тройки Шушурина и пересчитываем его на германий. Схему ЧХ я привёл для того, чтобы показать, где я хочу применить Шушуринскую тройку вместо родного выходного каскада.
    549.7 KB · Просмотры: 151
Нулей мало. По правилам форума, усь не принимается в эксплуатацию, если Кг20к больше 0,000.2% - как у СЛ и ВВ. Иначе, нафига эта сверхлинейность, паяем Пасса.
