Точка опоры
Пропорционально уменьшению числа ламп (уменьшается их сопротивление) - надо уменьшить и сопротивление цепи 620+100 Ом (до получения на прогретой лампе отношения сопротивлений близкого к 2). Или - расширить пределы регулировки, взяв подстроечник на 500 Ом и постоянный на 100 Ом. Или обеспечить переключение разный цепей с выхода к инвертирующему входу при переключении числа ламп.Как то странно выходит, более менее синус стоит на месте при 5 лампах 24в 35мА, амплитуда выходная 2в. Если RC пересчитать на 10кГц то успокойить синус не могу, колышется будто по лампе щелбана дали. Чем меньше ламп тем больше амплитуда, и чем Она выше тем устойчивее работает Гена.
У меня есть и те файлы, ссылки на которые я не привёл.Могу это сделать, если ещё не выкладывали.
Есть ли здесь отдельное "книгохранилище"? Или - могу сделать отдельные темы по ПСС Вильямса и Пиза в разделе "Схемотехника и теоретические вопросы". Пусть потом их кто-нибудь закрепит в шапке.
