Генератор грн-1
В свой грн хочу вставить ограничитель, чтобы иметь меандр на всех частотах. Уже попробовал, на ОУ, не очень нравится, но заинтересовало!
Ограничитель делай на цифровых ИМС типа К561ЛА7 или ЛЕ5, ЛН1, далее - как у меня, в генераторе меандра. Ограничитель должен быть отключаемым - подачей напряжения на лог.вход или питанием, иначе ждёт секс с наводками гармоник на синусоиду.
Можно регуляторы от этого аппарата к этой схеме прицепить?
    31 KB · Просмотры: 31
Усиление ОУ меняется с частотой. Потому меняется с нею и напряжение его входного сигнала.
Т2 установлен ровно на входе ОУ и меж стоком-затвором приложено входное напряжение ОУ.
Это напряжение модулирует сопротивление канала: при положительном напряжении сопротивление больше, при отрицательном - меньше, что приводит к искажениям.
Значит, ОУ должен иметь широкую полосу и высокий Ку на частоте генерации, чтобы
Увх = Увых / Ку
входное напряжение было поменьше.
Кроме того, эти искажения тем больше, чем больше напряжения падает на участке сток-исток Т2.
Потому такой генератор почти невозможно сделать перестраиваемым: Ку ОУ разное для разных частот, поэтому на разных частотах это сток-истоковое напряжение будет разным, искажения на каких-то частотах увеличатся. А вот для фиксированной частоты легко вручную подобрать такие величины настроечных элементов, с которыми линейность наилучшая.
Вообще, проблема построения ЗГ имеет два аспекта, в зависимости от цели:
1. Снятие АЧХ не требует высокой линейности генератора, только хорошей стабильности выходного напряжения в диапазоне частот.
2. Измерение искажений не требует перестройки по частоте: самые наибольшие искажения усилителя -
2а) на 20к ввиду уменьшения петлевого усиления,
2б) от 20 до 100 Гц ввиду нелинейности тока АС на этих частотах, и для проверки эффективности компенсации падения нелинейного напряжения на кабелях АС нужен генератор 20...100 Гц.
Легче, проще и дешевле сделать несколько разных генераторов:
для АЧХ,
на 20к
20...100 Гц.
Ну, или отказаться от сабжевой схемы, найти единый генератор на все цели и постепенно с ним разобраться.
