Где его скачать?
Где его скачать?
Да есть такое, создает мелкие но неудобства, первое программ которые работают с VHD не так много, по крайне мере я нашел одну. Второе из первого автоматизировать не получилось. Чтоб диск цеплялся автоматом при запуске, либо по нажатию на кнопку или иконку,ручками приходится все делать. Ну на безрыбье и ....Комплекс Шмелёва давно взломан. Регистрация программы привязывается к жесткому диску. Кто то купил программу, установил и создал VHD образ диска и теперь можно подключив VHD диск запустить полную версию
А чем LM не опер? Они под рукой, ничего искать не надо.для чего? Чуток приподнять уровень входного сигнала? Дык поставьте лучше опер какой-нибудь туда лучше.
Это соседняя тема, ее тоже хочу опробовать.Потом сможете и композит соорудить при желании.
Странное решение. Кстати, когда-то Сагиттариус выкладывал вот такой композит на дискрете и 1875, ему бы поднять входное сопротивление хотя-бы до 5 кОм и усиление до 10 раз. Не пойму почему автор его забросил.А чем LM не опер? Они под рукой, ничего искать не надо.
Микросхема хорошо себя чувствует с относительно высокоомной нагрузкой. По себестоимости ну где то на равных с опером а то и дешевле. Можно попробовать завести в режим А. Посмотреть что получится. Вернее она и так в классе А скорее всего будет работать, просто подвинуться немножко к середине участка. Да не стандартное использование.Странное решение.
скрин схемы можете сделать. Либо ссылочку.Кстати, когда-то Сагиттариус выкладывал вот такой композит на дискрете и 1875, ему бы поднять входное сопротивление хотя-бы до 5 кОм и усиление до 10 раз. Не пойму почему автор его забросил.
В результате распыления сил и отсутствия внешнего интереса. Мне нужен сборщик.Не пойму почему автор его забросил.
S Sagittarius, предлагай как разогнать эту схему.Много. Пробуй успокоить такую схему и померяй, что она даст.
В смысле? Она самодостаточна.S Sagittarius, предлагай как разогнать эту схему.
Хотелось бы видеть, что даёт схема с углубленной ООС. Прогони её картой.На композит плату вытравил
629-630 постХотелось бы видеть, что даёт схема с углубленной ООС. Прогони её картой.
Получается, до -100...-105 дБ /1к5. Есть возможность снять ССИФ 19+20к?629-630 пост
поясните.Получается, до -100...-105 дБ /1к5
Что есть ССИФ? догадываюсь что два тона?Есть возможность снять ССИФ 19+20к?
Правильно догадываетесь. Интермодуляционные тесты распространены двух видов CCIF и SMPTE. CCIF это 19кГц+20кГц в соотношении амплитуд 1:1, а SMPTE 60Гц+7кГц в соотношении 4:1.Что есть ССИФ? догадываюсь что два тона?
