А кто с тобой играется? Я тебе говорю всё, как оно есть. И всем, кто способен понять, говорю то же самое теми же буквами.
При Ку до ООС 70 дБ и Увых 40 В Уразн равно частному Увых/Ку: 13 мВ. Вообще говоря, 13 мВ - огромное разностное напряжение. Описан примерно случай зуевика, из-за чего зуевик является образцовым объектом для невинной дружеской критики. Соответственно, входной каскад в этом случае должен быть рассчитан на минимум искажений при этом напряжении. В зуевике он вносит 0,5% искажений.
Но стоит только нарастить Ку до 140 дБ / 160 дБ, как в тех же условиях разностное напряжение падает в 3000/30.000 раз, до 4 мкВ / 0,4 мкВ (это уже случай МАСТЕРа). ИЧСХ, искажения каскада сравнения уменьшаются во столько же крат. Поскольку для линейных малосигнальных каскадов искажения однозначно и линейно зависят от входного/выходного напряжений.
Поэтому, собственно, постоянно говорю: усиление равнозначно линейности, и наращивая усиление (что проще), мы улучшаем линейность, возможности повышения которой исчерпываются гораздо раньше, чем набора усиления.
Разве достижение высокого исходного усиления - преступление Платошкина? Это - его конкурентное преимущество перед теми, кто всё читает, но ничего не понимает.
Мы посотрудничали некоторое время и он собрал серию сверхлинейников. Если ты против такого корефанства - корефань с профанами. Для тебя всегда найдётся КИТ зуевика или Квода. Они ждут тебя с распростёртыми.
Искажений выше частоты замыкания ООС - а это несколько мегагерц - ещё надо достичь. Их напряжение тоже падает с частотой. На крайняк, для проверки всегда можно запилить средневолновой тест Агеева: усилить смесь частот 500 и 501 кГц, после чего глянуть уровень палки 1к. Я догадываюсь, что ты там увидишь.
После этого тебе немного труднее станет рассказывать про кривые усилители.
