Собрано всё по схеме. На частоту 10кГц. Все резисторы и конденсаторы1%. Ток потребления в норме. Прогнал Р14 снизу-доверху,Про генератор .
Надо делать точно по схеме :
Веселые картинки к нему в теме YES-5 , стр.28 # 549 и стр. 31 # 606 .
А лампочка это очень линейный стаб амплитуды за копейки .
Успехов !
Немного уменьшить Р15 .Собрано всё по схеме. На частоту 10кГц. Все резисторы и конденсаторы1%. Ток потребления в норме. Прогнал Р14 снизу-доверху,
а на выходе "тишина и мёртвые с косами стоят"(с).
Что пошевелить или изменить или порядок запуска/проверки?
R11 увеличить раза в 3, чтобы заведомо загенерилСобрано всё по схеме. На частоту 10кГц. Все резисторы и конденсаторы1%. Ток потребления в норме. Прогнал Р14 снизу-доверху,
Главный недостаток ламп - недостаточная инерционность на НЧ.А лампочка это очень линейный стаб амплитуды за копейки .
Смотри шире - полюса под действием сигнала колебаются (или колебутся).Посмотреть вложение 12140
Посмотреть вложение 12145Посмотреть вложение 12141
Полюс характеризуется двумя вещами: частотой и скоростью спада АЧХ после него. Полюс - не колебательная система, это вообще не система, а частота перегиба АЧХ. К частоте перегиба невозможно подвести энергию и замерить, сколько её выделилось в виде тепла, а сколько осталось звенеть колебаниями.
Смешались в кучу кони, пони... люди вот тоже смешались, читая эту ахинею.
Рубальский, ты же, сцуко, гонишь.Полюс - это просто частота перегиба ФНЧ. Сами по себе ни частота, ни ФНЧ ничего искажать не способны. Даже если к частоте приложить "подвозбуды при клипе". Кстате, откуда они у тебя?
Искажения вносятся усилительными приборами - лампадками, транзисторами (даже германиевыми, но это не точно).
Полюс, как частота перегиба АЧХ, не характеризуется добротностью. Однозвенный ФНЧ вносит спад АЧХ на 6 дБ/октаву, как в безООСнике, так и в глубокоООСнике.
Поскольку искажения генерят активные элементы, а самым главным их фактором является входное напряжение элемента, безООСники всегда вносят в сотни и тысячи раз больше искажений, чем глубокоООСники. Несмотря на малую добротность частот среза.
Побольше бы таких, как Могильный и Рубальский.
На вегаляпе и паяле.
Самое страшное происходит, когда рассыпавшиеся гармоники математического представления тракта через АФЧХ попадают в звуковой диапазон с помощью ООС.Девиация полюса(ов) - это математическое представление частных нелинейностей тракта через АФЧХ. Всё.
Конечно.ЯТД: допустим, под действием напряжения Скб увеличилась и частота полюса снизилась, много, на 0,1 от его значения.
Нуишо?
При спаде 6 дБ/октава (два раза с удвоением частоты сигнала) выше прежней частоты полюса усиление холостого хода и петлевое уменьшатся на те же 0,1, 10% или 1 дБ. При петлевом в сотню дБ потеря одного - это не горе, это физика и математика. Существующие методы измерения искажений покрывают этот случай, как бык - грелку.
Думаешь, рассыпанные вниз гармоники, рожденные на этом полюсе, не попадут в звуковой диапазон?,но
1. они слишком высоко, чтобы влиять на звуковой диапазон...
