Чтобы получить в итоге понижение R70 до 16,5 Ом?Глядя на R70, получаем право понижать Rх до 33 Ом.
Это не право, а "беспредел модернизации".
В отличие от R70, Rх охватывает и контакты реле АС, поэтому во сколько раз Rх меньше, во столько раз меньше уменьшаются искажения от контактов (к примеру, если нестабильность и нелинейность контактов даже несколько миллиОм, то Rх 33 Ом ограничит уменьшение искажений всего в 10000 раз, т.е. до 0.01%).Глядя на R70, получаем право понижать Rх до 33 Ом.
Т.е. для уменьшения искажений от контактов устремим Rx к нулю и тем самым уничтожим гидру нестабильности и нелинейности контактов в зародыше.В отличие от R70, Rх охватывает и контакты реле АС, поэтому во сколько раз Rх меньше, во столько раз меньше уменьшаются искажения от контактов (к примеру, если нестабильность и нелинейность контактов даже несколько миллиОм, то Rх 33 Ом ограничит уменьшение искажений всего в 10000 раз, т.е. до 0.01%).
Это, в данном случае, неважно.Rх 33 Ом ограничит уменьшение искажений всего в 10000 раз
Ага и получим мощный хлопок в АС во время переходного процесса!Давайте вообще выкинем реле АС и поставим перемычки!Т.е. для уменьшения искажений от контактов устремим Rx к нулю и тем самым уничтожим гидру нестабильности и нелинейности контактов в зародыше.
Чтобы стало понятно, надо просто к схеме пририсовать изменения фазы сигнала.1. Т2: в эмиттере - генератор тока, в коллекторе - генератор тока.
Ку = импеданс коллекторной нагрузки поделить на импеданс эмиттерных цепей.
Каков Ку каскада, если бесконечность поделить на бесконечность?
Логика говорит: это повторитель с Ку=-1.
Мозги плавятся, замысел не понимаю. Нет ответа и на вопрос, что творит Т1.
Бросил это подлое дело. Идём далее.
Давненько понял: как человек схемы рисует, так он и мыслит. Так что ничего секретного в черепушке нету: всё нарисовано наглядно.Как там вообще что понять? Оно как начерчено- так и работает , есть у меня такое ощущение.
vitj написал(а):да идея Руса к переделке квода.
Квод, как кривая концепция, базируется на уже наличии у афторов измерителя гармоник (высших, то есть), но ещё отсутствии спектроанализатора, показывающего и интермодуляционные искажения (то есть, ниже и около проверочных сигналов). Так вот, гармоники в исходном сигнале могут быть, а вот интермодов - нет, потому они и противнее.Квод - это концепция. Причем, кривая.
А на 20к он настроен?мост ничего не может поделать с разностной частотой 1к. Он просто на неё не настроен.
