Забавная схемотехника и разные непонятки - 2
  • Дата начала Дата начала
Статус
Метания ни к чему.
Соберите проверенную схему.
Вот как раз и буду. Но, уже с внедрением двойного питания.
Как я понимаю, лучше для питания УНа отдельные обмотки намотать. Тем более, что провода, относительно, тонкого хватит: токи же не большие. При питании ВК 35В питание УНа лучше сделать 40В? Большую мощность снимать не планирую.
Доматывать витки и соединять с сильноточной обмоткой ВК нельзя же, ввиду проникновения пульсаций в УН. Правильно я понимаю?
Сам по себе УН хорошо спроектированного усилителя устойчив к медленным изменениям напряжения питания, к тому же, на НЧ у него бездна никуда более особо не нужного усиления, так что пульсации питалова он давит преотлично, лишь бы они не воздействовали на входной дифкаскад/ОУ.
Отсюда вывод: обмотки питания УН доматываются с подключением их к мощным обмоткам питания ВК.
а) один этаж питалова -
на предельных мощностях искажения 0,02%, ибо ООСь не в силах подавить ничего, если сил нету,
Для домашнего прослушивания кто ж гоняет на максимальной мощи кроме как тех, кому медведь на уши наступил.
Похоже квазинасыщение имеется ввиду клиппинг? Поэтому провал на предельной мощности.
Если предельная мощь не требуется, то и двухэтажное питалово просто фича. Как бы оно есть и потребуется раз в году может.
Цена вопроса - две обмотки порядка 10 витков провода 0,1 мм, 4 диода и 2 ЭК на канал.
Сказать легко, а потом внутри корпуса усилителя места нет от проводов, меньше воздуха, меньше места покрутить отверткой.
Компенсатор сопротивления проводов, вот это дело. А предельная мощь, как обезьянам гранату. Всех соседей изведет.
Свистанул, значит, белко-букварёвский усь. И самое там смешное, как аффтор ищет причину неисправности:
Несколько дней прошло. Причины возбуда не найдены.
Но главное не забыто: почепушить на симулятор.
Верной дорогой, уважаемые (нет) товарищи (тоже нет).
  • video_2022-02-19_15-14-20.rar
    9.3 MB · Просмотры: 24
А кто тебя спрашивает, хочешь ты того, или нет? В большую мощу сигнал заскочит по-любому.
Имеется в виду пик-фактор, соотношение средней мощности/напряжения к пиковой 1/10 до 1/20.
Ты думаешь, что слушаешь свои чистые 5 Вт, на деле пики проходят до 50...100 Вт и на предельной мощности усь вносит искажения.
И вот смысл экономить 20 см провода d=0,1 мм и 4 диода 1N4007, чтобы всю жизнь слушать искажения?
ПСРР - КОНИП: коэффициент подавления нестабильности питания.
На НЧ помеха лезет по резисторам задания режимов в условиях ухудшения фильтрации конденсаторами,
на ВЧ подавление падает вследствие уменьшения петлевого усиления.
Для сравнения - ПСРР Натали-2020, лучшей из линейки:
Генератор - в положительном питании УН, в одном из самых, казалось бы, безобидных мест.
Уровни помех с питалова УН совершенно не детские.
ВВС-2011
Итогдалие.
Минимальный то минимальный но кабелечистку лучше поставить. Маст хэв.
Сервы никогда не поздно добавить, но младший и без всяких чисток работает отлично.
Люди на картонке собирали.
Так ты мне всю философию к х-ям сведёшь.
Я бы просто добавил всеж кабелечистку, 1оу(ладно два для стерео) , она простенькая а эффект неплохой. Мы ведь все вместе боремся за сверхлинейность. Пусть она будет даже на плате Паруса мини, вещьь безусловно полезная.
Гилмор тупее даже могильного. Если я что об него и порвал, то - кишки, от смеха. gigi (1).gif
Но для вегаляпа niger.gif и такой растяпа, как pray.gifГилмор - авторитет.
Ведь там уже скоро как полгода не могут запустить всратую 24-ю Бетту:
с 55...59 дБ петлевого:
..тут Сухов анонсировал ВВ-XXI. Теперь вот и в раздумьях подождать что он там напридумывал
Сейчас 2022-й год.
Что там киносипедист в прошлом (XXI-м) году анонсировал?
Или опять повторяется мистификация с ВВ-89?
То киносипедист рассказывает, что он придумал свою переделку Видерхольда в 85-м году, то поет, что прохлопал терморежим драйверов потому что осенью, до начала отопительного сезона, в хате было холодно.
Он что, четыре года строго в начале каждого октября усь налаживал??? А потом в ноябре каждого года бросал это гиблое дело?
Нахрен этот вв 20хи. Ничего там интересного нет.
Статус
