Для тех, кто не любит тратить время на тупое кино, есть стенограмма выступления, любезно сформированная нейросетью.
Вещает афтырь "совершенного и элегантного усилителя":
Здравствуйте, уважаемые любители электроники! Усилители Сокол и Перегрин заинтересовали многих подписчиков моего канала и даже есть успешно собравшие одну из описанных конструкций в железе. Ну и, конечно, нашлись знатоки, допильщики. И это было бы замечательно, если бы действительно по делу, но то, что я увидел на форумах, заставляет усомниться в понимании некоторыми знатоками основ электроники.
Причем, чем меньше реального понимания, тем больше необоснованной критики и агрессивной уверенности в собственной непогрешимости. Здесь я разберу только конкретные предложения допиливания Сокола и Перегрина и проигнорирую неконкретику типа «отстой, можно выбросить половину деталей, это только в симуляторе, всё в шоколаде» и тому подобное. Особенности Перегрина-мини для импульсного питания.
Вот она схема, она упрощена до предела, топология инвертирующая. Достоинство схемы – это рекордно короткий сигнальный тракт от входа до выхода. Выход операционного усилителя соединен с эмиттерами каскада усиления напряжения через корректирующие РЦ-цепочки.
Это 1, 2, 3, 4. Вот эти вот корректирующие РЦ-цепочки. И здесь нет никаких дополнительных транзисторов для согласования выхода операционного усилителя с эмиттерами каскада усиления напряжения. Какое достоинство такого решения? Это уменьшило задержку сигнала и улучшило все характеристики.
Но вот данная схема, как на рисунке, работает только со стабилизированным питанием, потому что ток покоя зависит от питающего напряжения и зависит довольно круто. Так вот, один из любителей решил приделать к этой схеме нестабилизированное трансформаторное питание с пульсациями. Получилось плохо, ток покоя зависел от мгновенного значения напряжения питания.
Ну а виноват, конечно, разработчик схемы, то есть я. И этот же любитель заменил рекомендованный терморегулирующий транзистор VTT1, вот этот вот, на другой, какой был в наличии, после чего ток покоя стал сильно зависеть от температуры выходных транзисторов. Хотя как раз этого не должно быть из-за тепловой обратной связи, потому что этот транзистор имеет прямой тепловой контакт с радиатором, вот этих вот двух оконечных транзисторов. Ну а раз так, то схема отстой и виноват опять автор.
Потом он заменил этот транзистор на BD140 и всё встало на место. Но, как в анекдоте, осадок-то остался. А дабы уменьшить зависимость тока покоя от напряжения питания, один фарумчанин предложил замену токовых зеркал, вот этих вот, этого токового зеркала и этого токового зеркала, вот на эту схему.
И не стало термокомпенсирующих транзисторов VTT2 и VTT8, которые в тепловом контакте с VTT3 и VTT9. Они компенсируют нагрев вот этих транзисторов и вызванное этим увеличение тока покоя. Ведь эти транзисторы VTT3 и VTT9 заметно греются, из-за чего ток покоя начинает сильно дрейфовать вверх после включения.
Это проблема почти всех усилителей на транзисторах. И зависимость тока покоя от напряжения здесь также полностью-то не устранена. А дополнительный конденсатор, вот этот вот, который предложен, по моему мнению не нужен, потому как ни малейшего влияния на работу он не оказывает.
И склонности к самовозбуждению без него тоже нет. Видел я и вариант со стабилитронами, вот здесь, вместо светодиодов, а так схема в целом та же. Но это ничего не меняет, все тот же дрейф тока покоя после включения, да еще и дополнительное падение напряжения на этих самых стабилитронах, что уменьшает коэффициент полезного действия.
Допиливание перегрина мини. Вот такое вот допиливание, как показано на этой схеме, сделано одним любителем. Средняя точка теперь виртуальная.
Впоследствии применен удвоитель вместо моста, вот этого вот, чтобы стабилизировать и поднять питание усилителя напряжения от плюс-минус 22 до плюс-минус 27 вольт. По примеру первой опубликованной схемы перегрина мини. Идея это, конечно, правильная, но здесь кроется опасность сдвига виртуальной средней точки.
Дело в том, что выходное напряжение удвоителя зависит от емкости электролитических конденсаторов, а их емкость имеет большой разброс. В результате середины напряжения питания усилителя напряжения, вот этого вот, вот усилитель напряжения, вот его питание, плюс и минус. Так вот середина этого питания начинает расходиться с серединой питания выходного касхада.
Поэтому резисторы делителя на входе операционного усилителя R2 и R27, вот этот резистор и вот этот резистор, нельзя соединять с питанием усилителя напряжения, как показано на рисунке. Их следует соединить с питанием выходного каскада, то есть вот этот вывод резистора должен быть подсоединен вот сюда, а этот должен быть подсоединен вот сюда. Так вот, у горелюбителя появился сдвиг выхода, и виноват в этом автор схемы, типа у тебя в симуляторе все идеально, а на практике все не так.
Только схема-то не моя, а допиленная, причем крива. В моей схеме все правильно и разброс емкостей ни на что не влияет. Разбросы величин компонентов я обязательно учитываю при разработке и знаю, что к чему приводит.
Так что, как в известном произведении, пилите, Шура, пилите, но пытаясь устранить одну проблему, не наделайте кучу других. Фильтр нижних частот и буфер на входе. Еще были претензии от некоторых знатоков о том, что если подать на вход усилителя Peregrine прямоугольный сигнал с частотой 20 кГц, то на выходе будет не прямоугольник, а пила, что очень плохо.
Забыли видно, что ухо человеческое не может слышать частот выше 20 кГц и работает точно как фильтр нижних частот. Поэтому на вход усилителя звука не следует подавать сигналы со спектральными составляющими выше 20 кГц. Это только увеличит интермодуляционные искажения из-за детектирования высокочастотных составляющих на ПН-переходах транзисторов.
Именно поэтому на входе и стоит фильтр нижних частот второго порядка, вот как здесь нарисовано и выделено, одновременно являющийся буферным каскадом. Импульсная характеристика фильтра нижних частот показана на графиках. Вот здесь.
И это то, что надо. На 1 кГц виден небольшой завал фронтов, а на 20 кГц это уже вообще не прямоугольник, а такая кривоватая пила. Я ставлю фильтр нижних частот для подавления частоты дискретизации оцифрованного сигнала 44,1 или 48 кГц.
Которая бывает плохо подавлена на выходе ЦАП источника. Некоторые пилильщики вообще убирают из схемы первый операционный усилитель вместе со всеми деталями и гордятся упрощением схемы. Я считаю, что такое упрощение сомнительно, поскольку полное усиление всего тракта от входа до выхода будет зависеть от выходного сопротивления источника сигнала, что не есть хорошо.
Но это выходное сопротивление бывает ещё и частотно зависимым, а тут уже влияние на устойчивость, что совсем плохо. Поэтому буфер на входе инвертирующего усилителя совершенно необходим, а фильтр нижних частот желателен. Ведь операционный усилитель-то всё равно сдвоенный, поэтому добавление буфера, собранного на второй половине, мало усложняет схему, реально ничего не усложняет.
Далее, некоторые сетуют на фазовый сдвиг, внесённый фильтром нижних частот, особенно на высоких частотах. Поясняю. Скорость звука 330 метров в секунду.
Это означает длину волны на 10 килогерцах всего 33 миллиметра. То есть на дистанции 15 миллиметров от колонок фаза сдвигается на 180 градусов. А какое расстояние от ушей до колонок? Сколько длин волн там уложатся? Достаточно чуть сдвинуть голову, и вся фазовая картина радиально поменяется.
Но вот слушателю-то это не мешает. Так что же изменит небольшой фазовый сдвиг от вот этого самого фильтра нижних частот? Да ничего, от слова совсем. Так что нет здесь ни малейшей проблемы.
А вот что касается наушников, это отдельная тема. Разводка земли на плате и цепочка Цобеля. Встречалось мне такое мнение, что в схеме Перегрина полной версии переменный ток через конденсаторы фильтров С2 и С18 протекает по сигнальной земле.
Ну да, вот она у меня показана буквой А, аналоговая земля, она же сигналь. И это может создать помехи типа фона 100 Гц. Даже предлагали создать еще одну землю, как вот здесь на рисунке показано.
Это совершенно не нужно. Резисторы R1 и R34 ограничивают переменные токи через конденсаторы С2 и С18 до уровня миллиампер. А такие токи не вызывают сколько-нибудь заметного падения напряжения на сигнальных земляных трассах на плате.
Поэтому можно совершенно не беспокоиться на этот счет. Теперь о цепочке Цобеля. Вот она здесь, выделена.
Это вот эти элементы. Вот этот вот дроссель, резистор, конденсатор. Наличие этой цепочки повышает устойчивость и линейность на высоких частотах.
На звучание она вроде бы влияет, а вроде бы и нет, разные есть мнения. Но в любом случае, если и влияет, то очень мало. И здесь имеется зависимость от типа колонок.
Иногда шунтирование вот этого вот дросселя резистором в несколько Ом улучшает звучание на высоких частотах, а иногда нет. Всегда стоит проверить. А тут я уже сам допилю свою собственную схему и назову её Peregrine 50.
Это реально модификация схемы Peregrine mini, но под общее питание от двух напряжений плюс 25 вольт на холостом ходу. Причем напряжения эти нестабилизированные. Меньше можно, но верхний предел не более плюс-минус 28 вольт.
Ток покоя здесь не зависит от величины питающих напряжений от 20 до 40 вольт, как показано на этом графике. Но для безопасности выходных транзисторов не следует превышать плюс-минус 28 вольт. В схему добавлен двухполярный источник стабильного тока на этих двух транзисторах.
В результате резисторный мост, состоящий из этих резисторов R8, R23, R12, R18, удалось сбалансировать таким образом, что токи коллекторов усилителя напряжения VT3 и VT11 не зависят от величины питающих напряжений. Вот эти же фильтры R2, C2 и R31, C19 устраняют паразитные обратные связи из-за индуктивности проводов питания от источника питания до плат усилителя. Вот здесь вот.
Вот эти вот контакты соединяются с источником питания, провода имеют некоторую длину и некоторую индуктивность. И это может повлиять на работу усилителя. Далее, желаемую амплитудно-частотную характеристику устанавливают подбором C6.
Здесь кому какая частотная характеристика больше нравится. Кому-то нравится она более широкая, кому-то более узкая. Здесь всё на выбор.
А вот величину R19, шунтирующую вот этот индуктор Цобеля, подбирают под конкретные колонки по наилучшему звучанию. Чаще всего этот резистор не нужен вовсе. Огромным преимуществом этой схемы является переход от выхода операционного усилителя до эмиттеров усилителя напряжения без дополнительных транзисторов.
А это сократило путь сигнала от входа до выхода и уменьшило задержку и, соответственно, фазовый набег. Это решение предложено впервые, прецедентов я не встречал. Основные параметры точно те же, что и у перегрина мини.
50 Вт на выходе и линейность на уровне десятков микропроцентов. И это при нестабилизированном питании от простого выпрямителя. Теперь немножко подробнее о балансировке вот этого резисторного моста.
Вот она зависимость тока покоя от напряжения питания. Полная независимость достигается точным подбором величины R12, которая подсоединяется параллельно к R18. При слишком малой величине R12 ток покоя растет при повышении напряжения питания, а при слишком большой уменьшается.
Вот так, так что есть возможность сделать практически полную независимость тока покоя от напряжения питания. Кроме того, тут еще дополнительное преимущество. Любые пульсации питания очень эффективно подавляются, более чем на 60 дБ.
Заключение. По моему скромному мнению, допиливать отлаженные схемы следует с осторожностью и с полным пониманием. Peregrine 50 отлично подходит для городской квартиры и при хорошей акустике вполне удовлетворит даже взыскательного меломана.
Схема проста для своего класса и неприхотлива в сборке. Нет даже намека на возбуждение, что, вообще говоря, нетипично для большинства самоделок. На этом все.
Благодарю за внимание. До свидания и до следующих встреч.
На этом кино заканчивается.
Возможно, когда-нибудь получится добавить слайды из кина, поясняющие полет мысли. Со слайдами удобнее цитировать.
Но пока что не до этого, к сожалению.
