Очень интересно.слегка из другой оперы
Можете показать разницу?
...ведёт на второй приложенный к вашему сообщению документ?http s://www.top-electronics.com/en/news/how-can-you-use-a-nosie-gain-compensation-circuit-to-your-advantage
удалите лишний пробел (http s://......)ссылка не работает
Да.ссылка в конце этой статьи...
Первая ссылка на статью - "Как вы можете использовать схему компенсации усиления шума в своих интересах?" и это "noise gain compensation".Очень интересно.
насмотрелся и накачал себе Писаний от Агеева, стал разбираться ...
Получился усилитель из трёх УМ: Ридико, Агеева и Сухова. От себя встроил ППК и блок интегратора-компенсатора.
"Смешались в кучу кони, люди..." (с)Sagittarius написал(а):ПротивоПерегрузочная Коррекция. RC-цепь между И и неИ входами УН или RL-цепь последовательно активным элементам каскада сравнения...
Отсюда можно сделать вывод, что ППК (в расшифровке ПротивоПерегрузочная Коррекция), это скорее комплекс мер. Тогда и "noise gain compensation" можно рассматривать, как одну из списка (не смотря на другую задачу, выполняемую данной цепочкой)."Смешались в кучу кони, люди..." (с)
Это уже попытки переобуться в прыжке.писал так же и то, что: "ППК - это цепь частотной коррекции по условию устойчивости усилителя."
Смелое утверждение. Если бы вы больше читали, а меньше оглядывались на своих бывших товарищей, то могли бы встретить и термин в переводе с английского "коррекция грубой силой", применявшийся в начале 80-х годов. Его авторов тоже полуграмотными назовете? А то ведь она действительно снижает разностное напряжение на ВЧ и только за счет резистора не позволяет импедансу падать ниже требуемого, обеспечивая необходимое усиление в окрестности единичного петлевого усиления. Так что, фактически, как раз и обеспечивает отсутствие перегрузки на ВЧ. А вот почему вам так не дает покоя этот Витя, мне непонятно.Термин "ППК" выдумал лет 15 назад полуграмотный недоплагиатор, сквернослов и просто подлец Витя Сагиттариус.
Сначала он скромно брал слово "противоперегрузочная" в кавычки и объяснял работу этой цепочки в меру своего непонимания таким образом:
"ПротивоПерегрузочная Коррекция. RC-цепь между И и неИ входами УН или RL-цепь последовательно активным элементам каскада сравнения, предотвращающая перегрузку каскада сравнения ВЧ-гармониками, не поддающимися обработке средствами ООС ввиду больших фазовых сдвигов в УМЗЧ на их частоте." (с) Витя Ж.
Вполне логичное утверждение, т.к. далее приведена цитата "изобретателя", где он пытается обосновать новый "термин" в меру своего непонимания схемотехники.Смелое утверждение.
Термин использовался, например, в советском переводе учебника L.M. Faulkenberry "An introduction to operational amplifiers with linear IC applications",Если бы вы больше читали, то могли бы встретить и термин в переводе с английского "коррекция грубой силой", применявшийся в начале 80-х годов.
Нет.Его авторов тоже полуграмотными назовете?
Снижает. Верно.А то ведь она действительно снижает разностное напряжение на ВЧ и только за счет резистора не позволяет импедансу падать ниже требуемого,
О! Уже теплее.обеспечивая необходимое усиление в окрестности единичного петлевого усиления.
О5 25.Так что, фактически, как раз и обеспечивает отсутствие перегрузки на ВЧ.
Дело в том, что "этот Витя" - тупой подонок.А вот почему вам так не дает покоя этот Витя, мне непонятно.
Но по факту оказыватеся, что ищете вы хорошо, но находите не то, что требуется, т.е. не понимаете, что нужно найти.AMDromeda написал(а):
Плохо искал.
Он бы и рад читать больше, но постоянно приходится отвлекаться на разного рода "эфиопов".AMDromeda написал(а):
еще две недели назад?
Вот это на рисунке 1 "степ" 500 Ом - 5 кОм.А то ведь она действительно снижает разностное напряжение на ВЧ
Перевод часто бывает не совсем точным.А в чем вопрос?
