Зло - то, что хуизыт пиарится на том, что (скорее всего) можно сделать лучше. Собственно мои посты с вопросом.Поздняки.
ПС Какое зло? Кто тут???
С мест сообщают, что Немо на Паяльнике написал целый опус, где смешал в одну кучу все, что смог смешать, в попытках доказать, что люди слышат не то, что они слышат, а лишь то, что они хотят услышать. Возможно, он снова пытается экстраполировать свой скромный печальный опыт на всех остальных людей без исключения.Немо на Паяльнике утверждает, что делать что-то более линейное, чем его унылые "оплеухи" и "угловые" полувековой давности, нет смысла, т.к. никто разницы не слышит.
На самом деле он просто экстраполирует свой опыт и особенности слуха на всех окружающих. Это как если дальтоник будет рассказывать, что никто не различает красный и зеленый свет светофора.
Предел действительно есть. Но он у всех разный. Зависит от индивидуальных особенностей слухового аппарата (включая соответствующие участки нейрокортекса), и от тренированности этого аппарата, т.е. от сформированных при жизни межнейронных связей.Nemo написал(а):Уши у всех разные - это факт, с этим не поспоришь. Однако какие бы ни были хорошие уши, есть некий физический предел возможностей человеческого слуха (разрешающая способность слуха), выше которого не прыгнешь.
Гарантирую, что если хорошенько потренировать и простимулировать сотрудников, еще несколько человек смогут диагностировать износ подшипников на слух.zxzx11 написал(а):У нас на работе некоторые не слышат, что у двигателя шумят подшипники. Разбираешь, а у подшипника смазка сухая. Пальцем крутнешь, шумит.
Аналогия не совсем корректна.Nemo написал(а):Если переводить в килограммы: кто-то может поднять 50 кг, кто-то может 150 кг, но никто не может поднять 150 тонн.
Немо нужно слегка расширить свой кругозор, а до этого момента прекратить болтовню о вещах, в которых он не понимает примерно ничего...Nemo написал(а):В плане разрешающей способности слух человека далеко не осциллограф и не анализатор спектра,
Это откровенная глупость.Nemo написал(а):поэтому не всю ту разницу, что видно на экране, можно услышать.
Вообще сравнение мимо кассы.Nemo написал(а):Пример: осциллограф "слышит" частоты до сотен МГц и даже выше, человек в лучшем случае слышит 20 кГц.
Феерический бред.Nemo написал(а):Человек ощущает звук не всегда так, как оно есть на самом деле т.к. мозг интерпретирует поступающие из вне сигналы по разному в зависимости от множества факторов. Я думаю все сталкивались с тем, как восприятие звучания одной и той же аудиосистемы меняется изо дня в день в зависимости от вашего настроения или погоды на улице, даже тогда, когда в самой системе фактически не меняется ничего. То есть, человек может слышать разницу даже там, где ее фактически нет.
Чтоб сравнить звук, к примеру, "Паруса" со звуком какой-нить, простите, "Оплеухи" (усилитель Лина более чем полувековой давности, закорректированный вусмерть), не нужно собирать толпу экспертов и проводить двойные слепые тесты. При наличии приличной акустики и источника сигнала это делается очень быстро.Nemo написал(а):Установить и доказать есть ли в действительности разница для слуха или ее нет, возможно только в условиях грамотно поставленного научного эксперимента. Никакие домашние сравнения с десятиминутными переподключении проводов, колонок и усилителей, не являются корректными, тем более когда подопытный знает о том, что он сравнивает. В грамотно поставленном эксперименте, подопытный - человек, который слушает, никак сам не должен влиять на ход эксперимента - он только слушает. Изменения должен производить другой человек, а подопытный вообще не должен знать что именно он слушает: провода или колонки, конкретные модели или производители. Подопытный лишь должен дать свою оценку тому что он услышал: стало лучше/хуже или осталось как и было (не услышал разницы). Вот это грамотное сравнение.
Ну да, конечно! Хотим - слышим, не хотим - не слышим.Nemo написал(а):Когда человек знает, что сравнивает устройство А с устройством Б, знает в какой момент времени работает А, и в какой момент времени Б. Когда человек до этого почитал на форуме о том, что по мнению других людей, Б лучше чем А. Когда человек провел измерения и действительно сам увидел, что по измерениям Б лучше А. И после всего этого решил сравнить на слух, зная что с чем он сравнивает и заранее имея в голове какое-то мнение о том, что он сравнивает, то это не сравнение вовсе. Это скорее самоубеждение себя в правильности уже сформированного в голове мнения. Мозг выдает то, что вы хотите получить - слышать то, что хотите услышать.
Ещё пример важности тренировки слуха.если хорошенько потренировать и простимулировать сотрудников, еще несколько человек смогут диагностировать износ подшипников на слух.
Можно номиналы корректирующих цепей конкретно для стока, либо изменения исходной схемы (если были)? Всё же так и желаю я лично увидеть хуизхуизыт, и заодно другим показать. Уже писАл про наличие у меня стоковых саморучно рисованных плат, так что часть дела - сделана, осталось найти время.Я сначала собрал с 502/503 и 814/815.
Получилось так себе (на мой взгляд), но на порядок лучше исходного ЛУВВиН-89.
Скорее всего специально перестал. А всё потому, что выдать лучше чем НЕМ-о он не могит... Может - пока, может вообще никогда. Покупают же...Притом, что сам Немо изначально все слышал, а потом переобулся и слышать перестал.
А что в АВ смог сделать он? Его пост- амфитоны так и остались амфЫ-тОнями... ОЭ/ОК/ОЭ/ОК, вот и всё... С этим же набором комплектующих (+/-) ,некоторые из присутствующих здесь, делают куда более приличные вещи!и мы все, строители АВ-шников застряли в прошлом веке.
В принципе - всё грамотно разложено, добавлю только: нельзя слушать на "холодный" тракт. "Разогрев" перед прослушкой - обязателен, 100%, т.к уже минут через 5 после начала "разогрева", разница будет существенной + слух - привыкает. Касается всего тракта, но АС - особенно! 2)Огромное влияние имеет температура в комнате и влажность! Достаточно проветрить комнату в прохладную погоду, и похлопать (для сравнения) в ладоши, чтобы понять эту разницу в изменившемся времени реверберации. 3)Слепой тест - рулит, впрочем - как всегда!С мест сообщают, что Немо на Паяльнике написал целый опус, где смешал в одну кучу все, что смог смешать, в попытках доказать, что люди слышат не то, что они слышат, а лишь то, что они хотят услышать. Возможно, он снова пытается экстраполировать свой скромный печальный опыт на всех остальных людей без исключения...
Стесняюсь спросить, фортепиано тоже нужно "разогревать" перед прослушкой?нельзя слушать на "холодный" тракт. "Разогрев" перед прослушкой - обязателен, 100%, т.к уже минут через 5 после начала "разогрева", разница будет существенной + слух - привыкает. Касается всего тракта, но АС - особенно!
Такие не подойдут. Мыкола скажет, что надо было делать на родных платах, из Коневодства за 1989 год.саморучно рисованных плат
Так калька оттуда была=))). Рисунок дорог - совпадает, да и текстолит СэСэСэР-овский.Такие не подойдут. Мыкола скажет, что надо было делать на родных платах, из Коневодства за 1989 год.
Вряд ли, там ж разогреваться - нечему. Металл сплошной, да дерево. С АС это работает, абсолютно точно!Стесняюсь спросить, фортепиано тоже нужно "разогревать" перед прослушкой?
Сколько времени и на каких произведениях? Гаммы подойдут?
В АС тоже металл и дерево.Вряд ли, там ж разогреваться - нечему. Металл сплошной, да дерево. С АС это работает, абсолютно точно!
Нужно либо делать правильно, либо не делать ничего.Можно номиналы корректирующих цепей конкретно для стока, либо изменения исходной схемы (если были)? Всё же так и желаю я лично увидеть хуизхуизыт, и заодно другим показать. Уже писАл про наличие у меня стоковых саморучно рисованных плат, так что часть дела - сделана, осталось найти время.
