Звуковая карта
  • Автор темы Автор темы DAAS
Всем привет!
Несмотря на недостаток времени, урывками удалось доделать буфер на OPA1656. Наиболее оптимальный из доступных вариантов. Использовал только один ОУ как повторитель, второй можно будет задействовать, если понадобится усиливать сигнал. Искажения цепочки генератор -> буфер -> звуковой вход ноутбука составляют 0.003%, все гармоники ниже -96дБ. Сам буфер практически не добавляет искажений. Это наилучшие показатели только на 1 кГц при определенных настройках выходного уровня генератора и чувствительности входа ноутбука. При изменении уровня сигнала генератора, частоты, чувствительности входа ноутбука искажения увеличиваются, но для моих целей это некритично. Заодно сделал фильтр «анти-RIAA». Теперь можно переходить к настройке доработанного УК Вега 108, но это уже другая история. Большое спасибо всем за советы и помощь, они мне очень помогли.
    268.8 KB · Просмотры: 68
    282.7 KB · Просмотры: 33
Небольшое дополнение. Как выяснилось, чувствительность входа ноутбука переключается сопротивлением, подключаемым параллельно входу. Если сопротивления нет, чувствительность самая высокая, при подключении 15 кОм чувствительность падает и вход может переварить большее напряжение. По всей видимости как-то аппаратно-программно определяется падение постоянного напряжения на микрофонном входе и коммутируется подключение нужных усилительных блоков. Не знаю как именно это работает, но, чем ниже чувствительность, тем меньше шумов и больше динамический диапазон. Причем такого управления чувствительностью входа нет в системных настройках, только через сопротивление.
Заодно еще проверил работу программного генератора. Он чище и выдает гораздо меньше гармоник, чем мой UTG923E. В цепочке программный генератор, буфер, вход ноутбука удалось получить 0.0015%. Понятно, что при любых изменениях цифры скачут, поэтому все что ниже -90 дБ я бы воспринимал как шумы и артефакты. Но в принципе, если знать как это работает с этим можно уже что-то делать.
Кстати, фильтр анти-RIAA оказался не пригоден для измерения искажений. Дело в том, что из-за его АЧХ, гармоники тестового сигнала ослабляются меньше полезного сигнала, соответственно, на вход УК попадает более грязный сигнал и это увеличивает измеряемые гармоники на выходе. Поэтому фильтр анти-RIAA полезен только для контроля АЧХ. Придется для измерения искажений УК сделать делитель на сопротивлениях на фиксированные частоты 200Гц, 1кГц, 6кГц. Такой делитель позволит использовать постоянный сигнал генератора и зафиксировать его спектр искажений для разных частот.
    275.7 KB · Просмотры: 36
Всем привет! Пост не совсем про звуковую карту, а про ее использование для измерении КНИ.
Проблема начинается, когда уровень искажений сравним с искажениями звуковой карты и генератора тестового сигнала. Известным способом является режекторный фильтр, чтобы убрать тестовый сигнал и измерять только сами гармоники, но для этого надо иметь генератор с низким КНИ, и чувствительный и малошумящий вход, что стоит дополнительных денег или времени. В Visal Analayzer можно использовать программный способ, с помощью функции Calibration. Предполагаю, что при калибровке запоминается синусоида (амплитуда и фаза) каждой отдельной гармоники и вычитание из гармоник измеряемого сигнала. На скриншотах показано как это работает на примере измерения доработанного УК Вега 108. Измерения показали 0.003%, т.е. можно измерять искажения порядка тысячных процента встроенной ЗК обычного ноутбука.
Скриншот с калибровкой генератора и ЗК ноутбука - 0.0002% loop back:
Вега 108 Блок предусилителя А3 1кГц 250мВ 0.0002% генератор-буфер после калибровки.png
Скриншот с измерениями УК Вега 108 - 0.003%:
Скриншот с доработанной схемой УК Вега 108:
Переделка внутренней звуковой карты Asus Strix Soar, во внешнюю USB карту(звуковая карта была куплена с неисправной микросхемой ЦАП за 9$. Микросхема ЦАП имеет неоправданно высокую цену, поэтому ремонт карты не имеет смысла, а для эксперимента подходит) .
Asus Strix Soar:
АЦП Cirrus Logic CS5361
ОУ пять TI R4580I, два TI N5532, TI LME49720NA и пара TI L4562 и усилитель для наушников TPA6120A2.
конденсаторы Nichicon MUSE серии FG (Fine Gold).
Сердцем звуковой карты является аудио процессор C-Media CM6632AX, .... в связи с тем, что аудио процессор рассчитан на USB-подключение, решил проверить возможность работы ЗК через USB. Для переделки потребовался микроUSB разъём, интегральный стабилизатор на 3.3вольта, монтажный провод, паяльник и 1час времени. Переделка проста и заключается в удалении 2 резисторов, 1 дросселя и установки интегрального стабилизатора. Плата требует внешнего питания +12Вольт!!!!!
Общий вид после переделки
Удаленные компоненты( на самом деле просто сдвинуты), дроссель возле кварца и два резистора, вместе запайки зеленого и белого провада
Итог
Программа Комплекс Шмелева, генератор другая звуковая карта E-MU 1818m.
Запоздалый ответ, но - пусть будет.
В ноутбуке - вход микрофонный, с подачей питания для типового электретного микрофона с предусилителем. Вот, к примеру, ALC887 с R20-21 и D5-6:
Software selectable 2.5V/3.75V VREFOUT to be analog microphone bias
Software selectable boost gain (+10/+20/+30dB) for analog microphone input
Они-то и дают кажущуюся нестабильную нагрузку и прочее. Я так думаю.
Отключается/переключается всё, естественно, - программно. Под Linux, например, программой hda-verb с повышенными правами:
sudo hda-verb /dev/snd/hwC0D0 0x19 0x707 0x20
/dev/snd/hwC0D0 - какую карту [пере]настраиваем, 0x19 - какой из её каналов (передний микрофон desktop), 0x707 - какой "регистр" (Pin Widget Control), 0x20 - чего изволим (просто вход, без доп. питания).
sudo cat dmesg | grep hda
[ 6.228234] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[ 6.647140] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC887-VD: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[ 6.647210] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 6.647251] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 6.647289] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 6.647320] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: dig-out=0x11/0x0
[ 6.647350] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
[ 6.647377] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Front Mic=0x19
[ 6.647409] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Rear Mic=0x18
[ 6.647439] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Line=0x1a
Насколько знаю, так даже можно "перекидывать" разъёмы и назначить, например, на "наушники" или "микрофон" выход SPDIF. См. HD-Audio Spec. в приложении.
В первой строке результатов ya.ru по запросу "Pin Widget Control" Windows показана какая-то "MS HD audio Utility version 3.3".
Для справок - присоединяю "High Definition Audio Specification" и "Front Panel I/O Connectivity Design Guide" от Intel.
  • high-definition-audio-specification.pdf
    4.3 MB · Просмотры: 2
  • Front Panel spec.pdf
    518.5 KB · Просмотры: 0
