Инвертирующий дискретный УМ МИСТИК
Я с начала разместил всё в одном корпусе и АЦП и БП, потом раскинул в разные по шумовой полке.
Ещё по кабелям вопрос. Купил китайские экранированные, там на 10см 50п ёмкости. Сейчас буду переделывать на нормальные (40п на 1м)
Плюс экранирование надо правильное
Небольшие изменения в схеме.
1. Транзистор Т4(выделено красным) заменён диодом Д6. В состоянии клипа, напряжение на коллекторе Т5 в отсутствии диода Д6( или до этого транзистора Т4), проваливается до -36В. Получаем запил. С диодом, оно не опускается ниже напряжение питания положительного плеча, минус падение напряжения на Д18Д2Д6(при данных номиналах +36В). Стабилитрон Д2 следует выбирать в диапазоне 3,9...6,8В. Меньшему напряжению соответствует лучший клип, но необходимо контролировать ИМИ, чтобы не вызвать их увеличение.
2. Для получения хорошего КОНИП, введены фильтры по цепям питания УН. Графики КОНИП с фильтрами.
3. По предложению Димы Бокова, Д12/Д1 - можно дополнить ГСТ, от которых будут запитаны стабилитроны Д18Д2Д7Д4.
Где ? У кого ?В модели или в железе ?
Больше вводных товарищ Андрей! :)
В микрокапе нарисовал данную схему и клип у верхнего плеча больше чем у нижнего. К примеру нижнее плече на 33в ограничение, а верхнее 31в.
В одном варианте q4 q5 с подстроечником лучше но все равно перекос пол вольта в пользу верхней полуволны.
А где без подстроечника там перекос больше..
    48.8 KB · Просмотры: 36
    35.4 KB · Просмотры: 62
Юра придет ,может ответит ,у нас вроде сейчас только он в мелкочашке работает .
Из предыдущих постов видно что тоже верхнее меньше чем нижнее.
Хотя если смотреть по зазубрине то вроде как более менее ровно.
Схему вроде как собирали но толи забросили, не понятно насколько стабильны токи и постоянка как плавает от нагрева разных транзисторов???
Вот так щас отстроил и можно сказать что ровно.
    421.1 KB · Просмотры: 89
    55.1 KB · Просмотры: 134
Да кстати накой хрен это тебе надо ? В клипе слушать собрался ?
Схему никто не забрасывал ,ее Дима собирал-все измерения выше .
Бери и собирай если есть желание .Четыре нуля в наличии .
Так хочется чтоб все ровно было.
До полноценной ПП так и не дошло...
Защиту я правильно ввел?
    29.1 KB · Просмотры: 201
Режимы по постоянному току проверьте. Ноль на выходе выставили?
Нормальный ток, везде почти одинаковый по плечам. Постоянка 6мВ. Чем она выставляется в этой схеме?
Единственное что это ток через 4.7к которые на среднюю точку идут так через нижний резистор ток на примерно 1ма больше
Действительно, есть перекос в полвольта. Это особенность работы антиклипа. Точнее его не удается настроить. ИМХО - Забить. Перфекционизм в клипе не нужен.
    173.1 KB · Просмотры: 158
    139.3 KB · Просмотры: 134
    170.6 KB · Просмотры: 158
Таких проводов в СССР БЫЛО ЧТО Конь..... на....И 3-Х 5-И ЖИЛЬНЫЕ. Нужно у стариков посрашивать .ДА наконечники перепоять
