Просто компенсатор у Вас не работает, ищите ошибку. Или искажения самого усилителя такие, что перекрывают всё остальное (но это вряд ли). Должен быть еще 3-й график - на выходе УМ при тех же условиях.
Не посмотрел на ник сначала, Вам можно не разжевывая, поэтому... изобразите эквивалентную схему АС (можно одного динамика) и подумайте - большой ли эффект дает компенсатор? Если динов несколько, то да, это устранит перекрестные помехи от полос АС - они все будут запитаны от нулевого импеданса. А в остальном это так, баловство.Владимир Ильич, а можно ваши соображения о целесообразности применительно к АС развернуть, раз они идут вразрез с политикой партии? Любопытно, однако...
А еще с хорошими разъемами для подключения АС.эффект компенсатора невелируется хорошим и коротким кабелем
Перекрестные помехи проще устранить бивайрингом (в пределе - многовайрингом).устранит перекрестные помехи от полос
На фоне такого пылесоса (0,03% гармоник) эффект, конечно, не сильно заметен.Конечно, не на порядок, как говорил Виктор
Ну, теоретически, надо сделать два фильтра. Один на полосу НЧ, но чтобы она была Уже, чем полоса НЧ в колонке и повесить вход этого фильтра на клемму НЧ динамика/после катушки фильтра. Другой фильтр- на все остальное, вход повесить на клеммы АС. Выходы фильтров просуммировать и подать на вход компенсатора. Но геморроя с развязками всего этого, коэффициентами усиления и т.п., плюс привязанность к конкретным АС сводят на нет такой вариант.Вот бы еще придумать способ, чем скомпенсировать сопротивление дросселей ФНЧ в пассивных фильтрах.
Перекомпенсацией же.чем скомпенсировать сопротивление дросселей ФНЧ в пассивных фильтрах
Проверь Ку компенсатора. Для этого откинь всё от входа УМ и используй вход компенсатора как вход УМ. Меряй осциллом сигнал на импровизированном входе и на выходе УМ, причём, можно не доводить сигнал до порога заявлений в полицию. Ку должен быть 2 раза:не на порядок
О величине перекомпенсации я вчера писал.Если я не прав,поправьте. https://rcl-electro.ru/threads/Компенсатор-сопротивления-кабелей-АС.444/post-114592Перекомпенсацией же.
Хотя по модели видно, что генератор искажений в динамике не даёт тока: для него выходное сопротивление УМ - бесконечность, есть голоски, дескать, компенсатор подавляет только электрические гармоники, а акустические - подпитывает и развивает. Cмысл сейчас в том, чтобы перейти на измерение искажений микрофоном и перекомпенсацией добиться минимального их количества. Опять же, тема диссертабельна: такого никто не делал, а мы - можем.подключить АС,но вместо динамика к фильтру подключить туже нагрузку
Как и ожидалось. Правильно собранная схема из исправных деталей в настройке не нуждается. Подал на вход компенсатора 95,6 мВ сигнала 160 Гц, на выходе УМ оказалось 190,5 мВ. Так что все работает. Заодно сделал щуп-делитель и режектор на 1кГц. Найду время, сделаю замеры искажений самого УМ, хотя и так уже было видно, что там все нормально, хоть и мерялось на мощности несколько ватт.Проверь Ку компенсатора.
Хм. Да что ж такое? Какой тогда кабель?Подал на вход компенсатора 95,6 мВ сигнала 160 Гц, на выходе УМ оказалось 190,5 мВ. Так что все работает.
А что за УМ использовался?сделаю замеры искажений самого УМ, хотя и так уже было видно, что там все нормально
У Паруса искажения 0,02% на частоте 110Гц???Парус Макс
При таких мощностях Кг мал, что-то 0,06%. Но и он уменьшается компенсатором.С учетом делителя на входе карты 1:10 это 6 Вольт на нагрузке, то есть, на нагрузке 8 Ом это 4,5 Ватта.
Тов. Rus2000, а я и не утверждал, что это искажения УМ. Я мерял это на клеммах динамика с проводами 3 метра сечением 0,75 мм2.У Паруса искажения 0,02% на частоте 110Гц???
вот искажения самого УМ на чисто активном сопротивлении 8 Ом со штатным кабелем:Надо найти причину такого поведения сверхлинейника, и устранить ее.
