И я отмажусь. Честно распаян на плате максимального Паруса, третья клемма на панель вынесена.Один отмазался, что остальные?
Не обязательно. И без того уже к кабелю примотан провод компенсатора, компенсатора и хватит.мы за точку съема ООС максимально близко к нагрузке
А кто-то с измерениями делал? Чтобы конкретика была: усь такой-то, акустика такая, частота такая, мощность такая. Без всего-такие искажения, с компенсатором-так, со съемом ООС с клемм динамика-так...И без того уже к кабелю примотан провод компенсатора, компенсатора и хватит.
Я и делал. У меня ИНИ С6-8, я поснимал на клеммах АС "Кингсдом" 8 Ом искажения 0,1...0,15% при 60 Вт на 20...100 Гц с кабелем 3 м / 6 мм кв плюс ещё столько же от катушки выходного ФНЧ. Так что проблема там гигантская: сделать усь с тремя нулями и слушать 0,2%.А кто-то с измерениями делал? Чтобы конкретика была: усть такой-то, акустика такая, частота такая. Без всего-такие искажения, с компенсатором-так, со съемом ООС с клемм динамика-так...
Из-за шумов усилителей гармоник в ЭК в ООС его разрешение на НЧ ограничено 0,02...0,03%. Вот гармоники ВВС-2011 и ложились на эту полку с включением компенсатора. Картой сейчас можно померить точнее. Займитесь кто-нибудь: частотная зависимость Кг и Кими от частоты - тема диссертабельная. Если подтвердится график Кенвуда:Спасибо! А какие искажения получились с компенсатором?
Измерения проводились с помощью программы ARTA STEPS. Откалиброван выход и чувствительность входных каналов. Использовались кабели без делителей для подачи сигнала на УМ и луп-петли, с делителем -для входного сигнала с нагрузки УМ на вход карты. Сначала нагрузил кабель активным резистором 8Ом из толстого нихрома, намонтанного на керамике диаметром 3см. Как и ожидалось, компенсатор компенсирует, в том числе, полное сопротивление кабеля. Хотя кабель- это антифазная линия из посеребренного кабеля, суммарным сечением прямого провода 4мм2, длиной 1,5м.А кто-то с измерениями делал? Чтобы конкретика была: усь такой-то, акустика такая, частота такая, мощность такая. Без всего-такие искажения, с компенсатором-так, со съемом ООС с клемм динамика-так...
Вот такие искажения без компенсатора:
Можно попросить вас дать вашу оценку результатов?... Я, наверное, с ходу бы побоялся делать выводы из таких данных. КМК, надо повышать разрешающую способность оборудования или менять методику измерений...Выводы можно сделать. Но вот собственные искажения карты тоже большие:
Снижение Кг на низких в 5...10 раз, и "уложить на шумовую полку"- серьезный результат.разрешение на НЧ ограничено 0,02...0,03%
А какой выигрыш ожидали бы Вы от влияния посеребренного кабеля 4 мм2 длинной 1,5 метра, выполненный антифазной линией?но он не такой большой, как ожидалось. Я чего-то не понимаю?
К сожалению, это не на порядки, а, в лучшем случае, в разы... И измерения на пределе разрешения измериловки. Не принижаю ваш результат, но... Речь шла о возврате имевшихся 0,00001%Видно, что даже с тем, что я сделал, есть явное преимущество в части компенсатора. Измерения показывают реальное снижение искажений, прежде всего, на низких частотах
Да, с этим- абсолютно не спорю. Надо будет пробовать Спектра-плюс использовать, там луп карты, вроде бы, был получше.И измерения на пределе разрешения измериловки.
И референсный кабель взять попоганей, чтобы разница в измерениях и на слух была более очевидной?Да, с этим- абсолютно не спорю. Надо будет пробовать Спектра-плюс использовать, там луп карты, вроде бы, был получше
Я измерений не проводил,но уже давно слушаю с компенсатором.Полностью с вами согласен,к этому нужно привыкать.На слух я воспринимаю включенную компенсацию, как дополнительную детализацию во всем диапазоне частот: слышно больше ньюансов, звуковые партии инструментов читаются лучше, грязи становится меньше. Но и на НЧ становится, суше, а вся сигнатура- стерильнее. Мой сын на это говорит, что да, все прозрачнее, но без компенсатора- более привычно, чтоли, более живо. Я отчасти с этим согласен.
Но сам пока предпочел включенный компенсатор.
Не в качестве отмазки- моя задача измерений была проверка влияния компенсатора на АЧХ (см. мои посты). Это не подтвердилось.Выигрыш конечно некоторый есть, но он не такой большой, как ожидалось. Я чего-то не понимаю?
Вот тем и интересна разница в наших результатах: разные кабели- разный эффект. Это ожидаемо, и каждый форумчанин может "примерить на себя" результаты.Вот мои эксперименты :
