4,516
Скорректировать такой усь можно.
Точнее, закорректировать вусмерть, чтоб ни при каких условиях не засвистел.
Но тогда петлевого усиления останется с гулькин икс, и разговоры о линейности можно прекратить.
4,516
Мое мнение - можно взять доработанный усь Ломакина-Паршина из темы ВВЛП-2018, прикрутить к нему зеркало (т.е. использовать ваш УН с зеркалом):
И поработать над клипом (у этой топологии - самое сложное место) и коррекцией.
Будет отличный сверхлинейник.
vital57
19 Янв 2019
19
0
64
Saarland
Большое спасибо за потраченное время.
Концепчию понял, буду рыть в этом направлении. :)
4,516
Не за что.
Я УН Ломакина-Паршина с зеркалом не рассматривал из-за сложности, сравнимой с зеркальной версией ВВС.
Хотелось сделать очень простой усь
Но благодаря вам, все-таки, покрутил эту модель.
Два вопроса:
1. Стоит ли выкладывать готовую модель уся?
2. Какие еще схемы есть "за пазухой"? ;)
1,682
Rus2000 написал(а):
Не за что.
Два вопроса:
Конечно надо выкладывать модель! И схемы "за пазухой" тоже. :)
А разговоры о сложности считаю пустыми-несколько транзисторов и пассивных компонентов погоды не делают.
Тут можно выложиться по максиуму.
В любом случае более 70% цены УМ это транзисторы ВК,корпус,радиаторы и питание.
vital57
19 Янв 2019
19
0
64
Saarland
Rus2000 написал(а):
Не за что.
Два вопроса:
Конечно надо !!!
Из за пазухи есть еще схема с однополярным питанием :
Небольшой мощности ( около 25 Вт ) и тоже нуждается в доводке. КАПовскую датайку прилагаю.
4,516
Тут по выхлопу те же замечания, что и в предыдущем усе.
Плюс высокоомный выход УН нагружен напрямую на входную емкость полевиков, что сожрет остатки и без того небольшого усиления.
Там хоть повторители стояли перед полевиками...
Старовер
5,492
Вообще: не увлекайтесь вы этими полевиками. Они нужны строго в своих местах, то есть: или в слежении в МАСТЕРе, или на выходе брагиновских ЕСов. Надо ж как-то Брагину 8% Кг ВК нагонять.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,116
1,307
Николаевская обл.
Rus2000 написал(а):
В ЛТС можно снять диаграмму Кг от Рвых?
Только ручками - сделать несколько шагов с разным уровнем сигнала и посмотреть Кг на кадом шаге.
Вот такую директиву и прочитать значения в SPICE error log
.step param ampl list 0.5 1 1.5 2 2.5
SINE(0 {ampl} 20k)
vital57
19 Янв 2019
19
0
64
Saarland
Я выставил ток покоя УН равным 21 мА. Думал,что этого хватит для перезарядки входных емкостей полевиков
( 600пФ и 900 пф ).
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,116
1,307
Николаевская обл.
( 600пФ и 900 пф ).
У тебя какая версия микрокапа? Если есть возможность поставь 11, там много примочек для усилителей и примеров.
4,516
( 600пФ и 900 пф ).
Хватит.
Вот на перезарядку все усиление и уйдет.
Входное сопротивление этих полевиков на частоте 20кГц будет порядка 5кОм.
Попробуйте взять здесь любую модель УМ с ОБ на выходе УН. И нагрузите УН на резистор 5кОм. Сразу увидите, что происходит с петлевым усилением.
4,516
SINE(0 {ampl} 20k)
Это ж и есть "ручками".
Оно ж графики не нарисует. ;)
Имхо, информатиынее шаги делать х2 (или х1.4142, что подробнее)
Типа 2 1 .5 .25 .125 .062 .032, или в обратном порядке
Или .032 .045 .063 .089 .125 .177 .25 .35 .5 .7 1 1.41 2 (тут один шаг соответствует удвоению мощности)
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,116
1,307
Николаевская обл.
SINE(0 {ampl} 20k)
А КАПа рисует :p.
А вообще-то странно, параметр ведь рассчитывается, значит должен быть способ его вывести на график. Эт наверное мы "кошек не любим" ;)
14 Июл 2018
3,612
1,609
68
Москва
www.diyaudio.ru
Здесь V1 в неправильной полярности.
По клипу один из вариантов может быть таким. Надо в ЛТС проверить.
