А сколько там ширина и длинна радиатора,которую можно использовать?
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Сделал коррекцию по статье в РХ, входные транзисторы поменял на ВС550С/560С, а так же в ГСТ и Т5. Хочу ещё Т6, Т7 поменять на 422/423, но думаю: а стОит-ли? Про ТЗ: какое сопротивление резисторов ставить в ТЗ?
Ты поступил неправильно. Рекомендуемая схема коррекции выкладывалась выше. :)
422/423 не пойдут: большое напряжение квазинасыщения.
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Коррекция по Джону Эллису? Какие всё-таки резисторы поставить в ТЗ?
На резисторах ТЗ должно упасть более 250 мВ постоянного напряжения: 10Ut, раз, Uкэ зеркала должно быть от 100 мВ.
Считать режимы - от тока ГСТ каскада с ОЭ.
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Включил усь по схеме Радиохобби. Отключил ппк, усь зазвенел. Подозреваю, из-за 560|550 на входе. Успокоился установкой 100п впаралель 68п на выходе дифа. С ппк не звенит с 68п. Поёт приятней стока, но маловато высоких в сравнении с ввс_2011. Подозреваю, из-за ппк. Ток покоя 200мА.
ППК работает с мегагерц.
Пробуй таки показанную коррекцию.
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Ок, попробую. Задумался о замене транзисторов Т6, Т7 и выходного повторителя. Есть в наличии 2SA1145/2SC2705 (предполагаю в ОЭ/ГСТ, а так же в первую ступень повторителя), предвыход 2SC4793/2SA1837, выходные 2SC5200/2SA1943. Более всего интересует применение 2SA1145/2SC2705 ввиду отсутствия 2SC3502/2SA1380.
Ни один не пройдёт. Они все высоковольтные. То есть, с большим напряжением квазинасыщения. А питалово Амфитона - низковольтное.
Поэтому
2sa1084/1085 - 2sc2546/2547
2sa970 - 2sc2240
2sa988 - 2sc1841
Вообще же, звук усилителя определяется его схемотехникой, тип транзисторов важен постольку, поскольку.
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Транзисторы хотел применить более высокочастотные и с меньшей ёмкостью. Разогнать по скорости, так сказать.
Сейчас транзисторы поголовно высокочастотные.
Делать хорошее из лучшего - путь тупиковый. Пример: что ни ставь в Амфитон, всё равно, в силу изначально кривого схемотипа, ёмкости конденсаторов коррекции в сотни раз больше Скб. У нас транзисторы с фт в сотни мегагерц установлены в каскады с шириной полосы (по уровню -3 дБ) в килогерцы - сотни герц.
Схемотехника как раз и занимается созданием хорошей техники из реальных транзисторов с их недостатками. В случае с Амфитоном, без коренного изменения топологии, помог бы Баксандал с ОЭ.
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
Попробовал коррекцию по схеме выше, усь свистит. Это с токовым зеркалом. Он с ТЗ свистит и с коррекцией из РХ. Цепь R23 C10 убрал.
Это самая невинная цепь в усилителе. В Линнах ставят её потому, что при КЗ в нагрузке транзистор токовой защиты Т9 должен замкнуть ток Т7 на выход усилителя. А вот тока у Т7 - как у дурака стекляшек: два тока покоя для случая резистивной нагрузки дифа Т2Т4, и практически бесконечный - в случае применения в нагрузке дифа токового зеркала.
Вот для ограничения тока Т7 и служит R23. А С10 - чтобы резистор 23 не вносил с входными ёмкостями ВК лишних полюсов.
В общем, если усь свистит, коррекцию надо или подбирать, или считать в симуляторе.
SAB 2
6 Сен 2018
406
158
В общем, устаканился усь с коррекцией по Джону Эллису, методом подбора ппк получилась 300Ом 270пик, второй кондёр c коллектора VT7 в базу VT4-68пик. Уж очень не хотелось оставлять "Амфитоновскую" коррекцию с кондёрами на шины питания. В нагрузке дифа R6=560Ом С4=33пик. Меандр на выходе без выбросов, выброс на R18 60мВ амплитуды 1мкс длительности. По схеме, что сейчас стоИт: VT1,VT5-ВС550С, VT2-VT4-BC560C, VT6, VT10-BD139, VT7, VT11-BD140, R13-4,7k (Ку=13,5), С21=470пик. ООС охвачены контакты реле (РЭН34) через R13 (их два, пусковая и рабочая ООС). ВК переделан с межбазовыми резиками/кондёрами, как в ВВС и подобных. Ток покоя 200мА. Слушал только УМ, без преда. РГ 10к альпс. Поёт хорошо. Шума не слышно в пищалке вообще. На очереди доработка преда.
