Вот именно. Там предлагается из ОУ сделать гибрид: обвязать её дискретными транзисторами.MakarOFF написал(а):Не спора ради, вот тут http://s-audio.systems/diy/ne5534 например предложено входной диф поменять, не обязательно полевой делать, можно биполярный с резисторами в эмиттерах из-за отсутствия которых Виктор этот ОУ критикует. И источник тока присобачить как в Мастере. Там-же и комплементарный выход на двойке показан, можно применить. Но по трезвому рассуждения нафиг это нужно если нормальные ОУ имеются...Rus2000 написал(а):NE5534 и рядом с 544УД2А не валялись. У меня есть экземпляры с Ку@20k около 95дБ.
Не может быть там ток покоя ВК под 15 мА. На порядок меньше, точнее - 1 мА и менее.Rus2000 написал(а):Финальная версия 574УД1 в аттаче.
Прошу оценить.
Вроде все ОК, но положительный полупериод ограничивается раньше, чем отрицательный.
Великовато падение напряжения на выходных резисторах R13, R14.
Была инфа, что 574УД1 в УМВВ-89 стоИт очень теплый, т.к. рассеивает мощность порядка 350мВт, ЕМНИП. Даже советовали приделать к нему радиаторчик.Sagittarius написал(а):Не может быть там ток покоя ВК под 15 мА. На порядок меньше, точнее - 1 мА и менее.Rus2000 написал(а):Финальная версия 574УД1 в аттаче.
Прошу оценить.
Rus2000 написал(а):Alan Bins написал(а):Внутренней схемы не нашел,но есть SPICE модель для MC.Rus2000 написал(а):"Доставай магарычи, и бери хоть все мечи!" (с) КПAlan Bins написал(а):А нет ли модельки AD744? Те ,что есть в ЛТС у меня не работают.
Пока нет, но если надо, то давайте попробуем сделать.
Есть внутренняя схема ОУ?
http://www.analog.com/ru/search.html?q=AD744
Можно проверить модель AD744 для ЛТС, сделанную из функциональной модели от производителя.
Инструкция по установке такая же, как и для предыдущих ОУ в этой теме.
Не забываем перезапускать программу после копирования файлов. А лучше копировать файлы с моделями при выключенной программе.
Прошупонять и проститьотписАться по результатам.
У меня получилось 59дБ/20кГц. Нормальный ОУ, но ЛМ318, а тем более, 544УД2 лучше в смысле Ку(20к).
Схемка для проверки ОУ прилагается.
Rus2000 написал(а):В этом сообщении была готовая модель АД744...
YuriyB написал(а):Странно, вроде проглядывал всё, а ZIP архива не заметил ???Rus2000 написал(а):В этом сообщении была готовая модель АД744...
Тут - сделано.Sagittarius написал(а):Конечно. Оно бы и в любой теме так не мешало бы.
