Натарашка - гибрид Натали и Чебурашки. Сверхлинейный.
Тут возможна такая же ситуация, как с неслышимыми шумами - будет неслышимый фон :)
Неслышимый кем ?
У нас есть отзывы профессилональных звукорежиссеров или музыкантов ? :)
Я могу доверять после сборки в железе только спекторграммам и осциллограммам !
Все остальное пустой разговор слышу-не слышу ,надо-не надо .
ИМХО пару тройку страниц темы можно удалять смело !
Схема рассчитывалась для использования с простым выпрямителем.
Уровень помех, проникающих на выход с шин питания лежит заведомо ниже порога обнаружения ушами.
Т.е. их никто не слышит. Без всяких споров.
Стабилизаторы в питании могут дополнительно снизить эти помехи.
Но их (помехи) как не слышал никто, так никто и не будет слышать.
Поэтому пустыми разговорами на данный момент являются неаргументированные попытки доказать разрабу необходимость установки стабилизаторов.
Короче говоря, стабы ставить никто не запрещает. Но они не нужны.
Аминь.
Благодарю Вячеслава boss22 за полученные от него платки.
Есть пара вопросов к разработчикам. Пишут что один транс с 4мя обмотками хуже чем 2 с 2мя. Насколько это хуже? Нормальный человек сможет это услышать? Насчет цобеля и защиты, подойдет ли платка Go_Blin с вегалаба, или есть варианты интересней?
  • Инструкция по сборке блока защиты для усилителя VL2016.pdf
    777.2 KB · Просмотры: 96
http://forum.vegalab.ru/member.php?u=26055
Хорошая плата защиты ,для ушника пойдет !
Хотя катушки можно выполнить и лучше .
https://rcl-electro.ru/threads/Паразитные-витки-тороидальных-обмоток-и-способы-борьбы-с-ними.206/
"Пишут нам много... Погубит нас всеобщая грамотность" (с) :)
Весь ушник, от хобота до хвоста, потребляет примерно 1 ватт мощности в покое, и 2-3 ватта при полной нагрузке.
Разницу вряд ли услышите. Ну, исключая вариант использования одного трехваттного трансформатора с единой обмоткой на два канала ушника.
Мое мнение - ставьте то, что удобнее/доступнее...
Еще подскажите пожалуйста, на какие резисторы/конденсаторы, стоит обратить особое внимание. Многие разработчики пишут что только тонкопленка или однопрцентовые... Или в этой схеме не критично?
На те, что стоят слева от ОУ.
Т.е. R1-R4, C1-C4.
Тут откровенный шлак лучше не ставить без крайней нужды.
Это очевидно, но стоит отметить еще раз:
- номиналы резисторов, задающих Ку схемы, лучше подобрать одинаковыми/близкими для обоих каналов. Чтоб Ку каналов был равным.
- т.к. УН симметричный, лучше применять близкие номиналы компонентов в разных плечах. Получим лучшую исходную балансировку УН.
Ну и стандартное правило при сборке: сначала измеряем параметры устанавливаемого компонента, потом записываем их карандашиком на схеме, а уже после этого впаиваем компонент на место.
Это сильно облегчает жизнь при настройке, а часто приводит к отсутствию настройки вообще (не считая штатных регулировок).
Разумеется, контроль режимов и проверка под нагрузкой - обязательны.
Я всегда проверял компоненты перед запайкой, но теперь буду еще карандашом писать на схеме. Имхо логично
У 8066 включённой повторителем нагрузка 2.5 ком
входное напряжение 1 вольт кг:
выходное сопротивление источника 0 - 0,0000083
выходное сопротивление источника 1.5 ком - 0.000064
выходное сопротивление источника 5 ком - 0.00023
выходное сопротивление источника 15 ком 0.00073
2 вольта
выходное сопротивление источника 0 -0.000012
выходное сопротивление источника 1.5 ком - 0.0001
выходное сопротивление источника 5 ком - 0.00041
выходное сопротивление источника 15 ком - 0.001
Идея нарисовалась, возможно дурная, добавить адаптер Рус'а к AD8065, кроме лучшего подавления синфазки повысится на 0,6 Вольт входное неискажённое напряжение для включения буфером, да и напряжение питания узла можно привести к стандартному +-15 Вольт. Сам тоже начал собирать ушник Натарашку, не хватает пару резисторов и ВС550-560 нужно заказать, чё то мало у меня их осталось.
    403.6 KB · Просмотры: 171
Доброго здравия. Подскажите пожалуйста, BAV99W в корпусе SC703 или SOT-323-3 вроде одно и тоже? А так же не будет проблем здесь с BC546C, BC556C и LM318N/NOPB. Только такие грейды удалось найти.
Даже не знаю, как еще ответить:
Замена ОУ возможна от LM318 и LME49970, до ходовых OPA132, 574УД1 и т.п., и даже до TL071 и 544УД1. При замене требуется подстройка одной RC-цепочки.
Все транзисторы, кроме выходных, могут быть заменены практически любыми ходовыми кремниевыми транзисторами малой мощности с небольшой емкостью коллекторного перехода и соответствующими характеристиками по напряжению...
Мы можем настроить этот усилитель при использовании практически любой комплектухи.
Благодарю. Извиняюсь за невнимательность. Просьба к модераторам удалить.
Бездействие - идеальное состояние нейронов. По себе знаю. ;)
Единственный способ, как минимум, не глупеть - заставлять нейроны работать, как бы это ни было тяжело и неприятно
Если есть 140уд1, то было бы показательным примером настроить с ним эту схему...
К сожалению нету. Просто тему читал давно, уже многое позабыл. Сейчас собираю деталюшки на 4 проекта сразу, из разных магазинов (многие позиции пропали), мозги потихоньку съезжают набекрень:)
Не а что всухую то тыкать УД1? Надо сначала промоделировать , наверное.
