Есть схема этого УТ?... звук близок к телефонному усилителю на базе УМ ВВ 2011.
Схема из темы https://rcl-electro.ru/threads/Сверхлинейный-телефонный-усилитель-на-основе-УМ-ВВ.18Есть схема этого УТ?
Вы не планируете подключать наушники к Омикрону?по кросс-фиду: если он вообще не планируется
Скорее, пытаюсь для себя разобраться, что есть что ))Вы не планируете подключать наушники к Омикрону?
Все слушавшие Омикрон и отписавшиеся в этой ветке отмечали, что с кроссфидом звучание намного комфортнее, чем без него.Скорее, пытаюсь для себя разобраться, что есть что ))
Для более оперативного переключения проще поднять один вывод резистора 17 (и 37).Скорее, пытаюсь для себя разобраться, что есть что ))
Для меня это не очевидно. Небольшая разница есть, чуть пожирнее мидбас, с высокоомного источника чуууть приглушаются ВЧ, ну и сцена немногоВсе слушавшие Омикрон и отписавшиеся в этой ветке отмечали, что с кроссфидом звучание намного комфортнее, чем без него.
Посмотрите, какой Ку у всей конструкции получается в данном положении РТ.комфортный уровень громкости сохраняется при положении регулятора громкости не более. чем на 10 часов
"Уровень звукового давления: 100 дБ/мВт, 114 дБ/В".beyerdynamic dt900 pro x
Как это лучше сделать?Надо уменьшать уровень выходного сигнала в 4-5 раз...
Грубо говоря, подаем на РГ синус 1 вольт 1кГц, и смотрим, сколько вольт получается на выходе УТ.какой Ку у всей конструкции получается в данном положении РТ.
Мы обсуждали похожую ситуацию - возможно, вход Омикрона с подключенным кроссфидом нагружает выход источника на ВЧ больше, чем нужно. Можно попробовать более высокоомный вариант и сравнить.чуууть приглушаются ВЧ
На входе устройства 5,6В от пика до пика синус 1кГц (смотрю осциллографом). Громкость на максимуме. На нагрузке усилителя 14В.Грубо говоря, подаем на РГ синус 1 вольт 1кГц, и смотрим, сколько вольт получается на выходе УТ.
Читал об этом, но менять на высокоомный вариант не буду, т.к. в моих наушниках на вч есть подъем, и иногда его можно будет таким образом частично скомпенсировать.Мы обсуждали похожую ситуацию - возможно, вход Омикрона с подключенным кроссфидом нагружает выход источника на ВЧ больше, чем нужно. Можно попробовать более высокоомный вариант и сравнить.
