Все нормально, и на макете было так же.Входные провода в Вашем усилителе , вроде, не экранированные - это нормально? Шума нет?
Что за конструкция боковых стенок? Это чем-то склеенные две полосы?Все нормально, и на макете было так же.
Вот и я собираюсь использовать Омикрон как выходной каскад генератора. Планирую поставить на выход RCR цепочку, но никак не определюсь с номиналами. Имеет ли смысл привязываться к 50-Омному BNC разъему?Меня интересует этот усилитель как возможный выходной каскад для синусового генератора.
А почему на выход генератора не хотите ставить высоколинейный буфер, например?Вот и я собираюсь использовать Омикрон как выходной каскад генератора. Планирую поставить на выход RCR цепочку, но никак не определюсь с номиналами. Имеет ли смысл привязываться к 50-Омному BNC разъему?
Мне нужно смешивать сигналы разных частот, например 19 и 20 кГц. С инвертирующим усилителем сделать это проще.А почему на выход генератора не хотите ставить высоколинейный буфер, например?
К этому списку можно добавить NJM4580 от JRC.LME49860 работает. Кроме того, проверил AD712, OPA1642, OPA1652, OPA1688, OPA2604 - все работают со стоковой коррекцией. LM4562 была проверена Русом - у меня она тоже работает прекрасно.
Следует ли это так понимать, что версия v.04 оказалась самой стабильной и рекомендованной к повторению?К этому списку можно добавить NJM4580 от JRC.
Работает со стоковой коррекцией (v.04).
Вопрос поставлен не совсем корректно.версия v.04 оказалась самой стабильной ... ?
для v.05 значение С2 вероятно ошибочное, должно быть 5пФ.Вопрос поставлен не совсем корректно.
v.04 изначально имеет более широкую область устойчивости, при равной с v.11, v.12 линейности.
Это показано в теме про безуспешные бездарные попытки "допилинга" Омикрона, и неоднократно подтверждено в железе.
v.04 более устойчива и всеядна к применяемым ОУ.
Но она имеет относительно низкое входное сопротивление (около 2кОм).
Поэтому добавлены варианты, имеющие более высокое входное сопротивление (6 или 9,4кОм) при равной с v.04 устойчивости.
6кОм:
9,4кОм:
Конденсатора на 3,6пФ не нашлось. На плате установлен 5пФ.
При подключенных цепях кроссфида входное сопротивление усилителя снижается в 1,5 и в 1,2 раза в верхней и в нижней части звукового диапазона, соответственно.
Да, нужно. Можно поднять их над платой на выводах и прислонить или приклеить к транзистору или радиатору. Можно обеспечить тепловой контакт с платой - диоды расположены рядом с радиатором, так что их температура близка к температуре радиатора. Я делал по второму варианту.D7,D8,D27,D28 необходимо обеспечить тепловой контакт с радиатором или выходными транзисторами
Ближе к концу этой недели планируются испытания одиночных ОУ через адаптер.КР544УД2А ни кто ещё не попробовал через переходную плату ... ?
