Нас примерно вот такая схема интересует с точки зрения коррекции в эмиттерах:
5166
По частоте интересны точки 10-20-40кГц и 1-2-4-8МГц.
От межэмиттерного дросселя требуется минимальное сопротивление в звуковом диапазоне и максимальное (>2кОм) в районе Фед.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Нужно на кошерном феррите сделать опыт.
Пересчитал феррит, проницаемость получилась 200.
Минимум от 100кГц . Счас домотаю 100мкгн. Феррит от антенны получился 200ед. Попробую.
Спектроанализатор тут не особо нужен.
Достаточно генератора и милливольтметра/осцилографа.
986
Я не знаю, что делать с этими графиками на АЧХ-метре, а вот если простым генератором прозвонить, а потом вычислить через делитель сопротивление катушки, то было бы понятно.
Так и есть.
Я не нарисовал точку выхода генератора - подразумевалось, что напряжение на его выходе известно и неизменно.
В реальности нужно сделать два замера для каждой частоты и потом в Экселе посчитать импеданс дросселя:
X=(V2*R)/(V1-V2)
где
V1 - напряжение на выходе генератора
V2 - напряжение на выходе схемы (OUT)
R - сопротивление резистора R1
X - импеданс дросселя L1
19 Апр 2017
4,294
539
Можно и так приблизительное понимание получить.
Подумал еще немного и понял, от антенны феррит лучше всего работает:
Что в принципе и логично...
На последней картинке наиболее наглядно видно увеличение импеданса катушки.
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
АЧХ снята по схеме от Рус2000. Начало частоты качания 1МГц. Видно что катушки примерно одинаковые и начало работы катушки примено чуть ниже 1МГц.
5167
Полная схема измерений:
5168
X(L1)=(Vout*R1)/(Vin-Vout)
где
X(L1) - импеданс дросселя L1
Vin - напряжение на выходе генератора
Vout - напряжение на выходе схемы (OUT)
R1 - сопротивление резистора R1
986
Причём если по вертикали линейная шкала, то принципиально важен номинал резистора.
Очень желательно проверить импеданс на частотах выше Фед наших усилителей, т.е на 10-20-30-50МГц.
Чтоб не вылезли потом непонятные горбы на АЧХ и возбуды.
19 Апр 2017
4,294
539
Надо использовать феррит проницаемостью ниже чем 30ВН и проблем не будет.
