R
Надо проверить.
Вполне возможно, что не придется мотать лишнего.
Y
YuriyB
Горняк
Более подробно начальный участок от 100кГц. Большая метка 1МГц.5169
R
Юр, тут все знают характер АЧХ RL-делителя.
Важны числа, конкрентные импедансы в конкретных точках по частоте.
Y
YuriyB
Горняк
Очень желательно проверить импеданс на частотах выше Фед наших усилителей, т.е на 10-20-30-50МГц.
Чтоб не вылезли потом непонятные горбы на АЧХ и возбуды.
До частоты 15МГц всё чистенько. Выше начинаются какие-то резонансы щупа(катушка отключена).
Юр, тут все знают характер АЧХ приведенной схемы.
Пока что дело было не в АЧХ, а в феррите. Найден феррит с которым можно соорудить нормальную катушку. Кстати у меня на кольце для 100мкГн понадобилось 41 виток.
R
АЧХ снята по схеме от Рус2000. Начало частоты качания 1МГц. Видно что катушки примерно одинаковые и начало работы катушки примено чуть ниже 1МГц.
Начало работы гораздо ниже.
Просто прибор так показывает.
R
АЧХ схемы с дросселем 100мкГн:
5170
Видно, что ближе к частотам 3-5МГц дроссель уже перестает влиять на схему.
R
Нам нужно, чтоб не было заметного спада на ВЧ, выше нашей Фед.
R
АЧХ той же схемы с дросселем 100мкГн и сопротивлением обмотки 10 Ом:
5171
АЧХ той же схемы с дросселем 100мкГн, сопротивлением обмотки 10 Ом и паразитной емкостью катушки 20пФ:
5172
1
Не надо нереальных паразитов. Максимальное сопротивление провода - 1 ом, максимальная ёмкость - несколько пик (измерить можно по частоте первого резонанса)
Y
YuriyB
Горняк
От осциллографа пойдет? Или там в щупе детектор собран?
Детектор в щупе, на диоде 2А201А но это я так понимаю для волнового сопритивления 50 Ом. Вот этот щуп, родной, и не работает. Хотя прозвонил все детали исправны. Наверное что-то не так с согласованием.
R
Само собой.
Нереальные паразиты добавлены лишь для наглядности.
Т.е. рассматриваем предельные случаи для понимания тенденций.
VIP
Если от осциллографа подходит, то переключи его делитель на 1:10, тогда АЧХ будет ровной.
