KOTACTPOHOMBKOCMOCE
Что там сгибать)) После запаивания сидит крепко.Такой катушке бандаж уже не нужен.
Ее замахаешься в тор сгибать.![]()
Уже в работе, деградации на слух не слышно. В колонках мертвая тишина. Провод пэтв 1,4.У друга взял. Одной хернёй маемся)))
Правильно ли я понял:...продеть нейлоновую стяжку и стягивать на оправке, раздвигая равномерно внешние витки. Внутренний слой стяжка стянет сама. Потом, не снимая с оправки, заливаю термоклеем от периферии где-то до середины, снимаю с оправки и заливаю с внутренней стороны.
Я стягиваю до тех пор, пока внутренние витки не начинают налезать друг на друга.
Почему такая маленькая добротность у катушки из толстого провода без сердечника? Великовата паразитная ёмкость что-ли за счет близко расположенных витков? Косвенно - это подтверждает небольшой рост добротности при расслаблении.Вот, специально, не поленился расслабить одну до внутреннего диаметра 14 мм при прочих равных.
все зависит от характеристик феррита. Совсем без НИ никак не обойтись, так как есть гистерезис петли перемагничивания. Это надо учитывать. Сердечник может быть разным как по материалу и характеристикам, так и по габаритам. Боюсь, что в практическом применении игра не стОит свеч. Но это мое мнение, основанное на достаточном малом опыте с подобными элементами.можно ли построить такую индуктивность на ферритовом кольце, но чтобы не возникало нелинейных искажений
эквивалентная ёмкость катушки не зависит от расстояния между витками, только от диаметра и длины самой катушки.Великовата паразитная ёмкость что-ли за счет близко расположенных витков? Косвенно - это подтверждает небольшой рост добротности при расслаблении.
Хм-м-м... Для чего же раньше применяли технологические и конструктивные меры по её снижению?эквивалентная ёмкость катушки не зависит от расстояния между витками, только от диаметра и длины самой катушки.
Это я понимаю...Совсем без НИ никак не обойтись, так как есть гистерезис петли перемагничивания.
Спасибо, почитаю книжки.Добротность катушки не зависит от её эквивалентной ёмкости, добротность=ХL/Rпот.
Вот и думаю, как выкручиваться?
Хотя, если бы Rпот ~ const, то добротность катушки росла бы с частотой... Вот было бы клёво.
А зачем вообще ФНЧ между каскадами? На входе + Миллер где-то в каскадах - недостаточно?
