Может и не прокатить, но можно и попробывать.композит из трех каскадов усиления скорректировать задача непростая.С этой схемой может и не прокатить
Если делать композит, то надо посмотреть в сторону 157УД2, всё таки 2 канала в одном корпусе, да и моделька почти достоверная есть.А лучше всего сделать композит, как в Ностальгии. В этом случае и АФЧХ можно погнуть раньше, для того, чтобы получить спектр почище и покороче.
Проверялась именно идея, а можно-ли без промежуточных активных элементов связать ОУ+УН.Тут стояла задача сделать простой УМ, ЕМНИП.
Если немножко усложнить, то приходим к Натарашке или Чебурашке...
А композит получается еще сложнее...
А зачем буфер? приКрутил регулятор громкости, на искажения не влияет.Если оставлять неинверт, то нужен буфер. А в композите и инверт, и буфер соответственно не нужен.
Каюсь. Больше не буду .Должно же быть что-то святое в душе. Например, хорошо бы взять на себя святой обет не подавать сигнал через резисторы в десятки килоом и не терять 30 дБ на НЧ и постоянке.
Парадигма была без доп. транзисторов.Стабилитроны занимают места не меньше транзисторов, даже больше.
Стоят те же копейки.
Спасибо, понял. Принял к сведению.Наша 544УД2 не различает инверт/неинверт. На входе стоят упрощенные модели джифетов.
Надо проверять в железе или искать более подробные данные о входных полевиках. Я пока не нашел...
Не нравятся мне стабилитроны на пути сигнала.Парадигма была без доп. транзисторов.
Из хулиганских побуждений можно поставить реальные модели и проверить один раз, что получится. Подозреваю, что по умолчанию в ЛТС довольно сложные модели ПТ. Например, модели БТ, собранные в 140УД11, показали идеальное совпадение по искажениям в сходных с железными режимах.Наша 544УД2 не различает инверт/неинверт. На входе стоят упрощенные модели джифетов.
Основной смысл транзисторов в схемах сдвига уровня тот, что сопротивление коллектора - сотни килоом, и КОНИП получается хороший.Парадигма была без доп. транзисторов.
Можно.Из хулиганских побуждений можно поставить реальные модели и проверить один раз, что получится.
В LM318 стоят не дефолтные модели БТ.Подозреваю, что по умолчанию в ЛТС довольно сложные модели ПТ. Например, модели БТ, собранные в 140УД11, показали идеальное совпадение по искажениям в сходных с железными режимах.
170-е, с малым напряжением отсечки.Что туда лучше воткнуть из имеющихся в ЛТС?
Откуда они там? Вроде, на стоковых лепил.В LM318 стоят не дефолтные модели БТ.
Там стоковые. Скб, Сбэ, бета, сопротивление базы. Они у нас везде.Выковыривались из лм741, ЕМНИП.
