Песочница
Alan Bins написал(а):
Посмотрел IMD ,генераторы по 0,4 вольта.Оригинал -131дб;полевики -143дб.
Имеем выигрыш 12дб!
Из всего изложенного можно сделать предварительный вывод.
Если УМ для компа(ПКД,ДВД, МРЗ плеера) имеющего встроенное регулирование громкости можно обойтись без полевиков.
Но как только захочится, чтобы крутить ручку громкости, надо ставить следящее питание.
Скажим спасибо Alan Bins.
Или делать инверсное включение УМ.
Но Алану и Виктору спасибо все равно.
Имеем выигрыш 12дб!
А вот регулировать громкость не теряя разрядности могут единицы программных проигрывателей (Фубар,...), поэтому лучше ее накручивать в аналоговом тракте, а на компе выставлять всегда на максимум. А еще лучше использовать в проигрывателе режим ASIO. В этом режиме в компьютере создается максимально короткий тракт, отключаются тембрблоки, регуляторы громкости и всякие "улучшайзеры".
1.Добавил полевики
2.Повысил питание до +/-35В(электролиты на 35В).
Что крутить менять, чтобы перестроить УМ на входное 2В?
(ООС, защита, коррекция, токи ДК?)
Если замечаний и предложений больше нет, то начну рисовать схему и печатку.
  • R3_5551_Int_Cleer_P_35V.CIR
    126.6 KB · Просмотры: 18
    204.5 KB · Просмотры: 76
Если на 35В питание, то максимальная амплитуда на выходе усилителя до клипа будет около 28-29В. Подавай на вход 2В и изменяй R11, как достигнешь клипа, чуть откатись.
Рез.11 увеличь до 620 Ом и проверь устойчивость: АЧХ, клип, все дела.
А одной пары ВК на 35В не маловато будет,да и искажения растут.
В общем сделал так.
В схеме без интегратора довёл Увх до 2в, подстроил коррекцию и прямоугольник.
Перенёс в версию с интегратором.
Токлько вот прямоугольник исчез :o
Чо не так?
    71.9 KB · Просмотры: 51
    126.7 KB · Просмотры: 24
С28(по последней схеме) замыкай, когда меандр смотришь.
Ага, меандр всё хорошо.
А по какому критерию потом С28 подбирать. Я смотрю он сильно влияет.
C28=3300p , так нормально?
    69 KB · Просмотры: 47
Подбирай по минимуму искажений формы меандра после катушки.
так нормально?
Да, нормально.
Каакой такой катушки?! Для того, чтобы "пробить" катушку Л2 меандром, на выходе УМ на фронтах меандра должен формироваться офигенный выброс компенсации потерь в катушке.
Смотреть меандр на выходе УМ при отключенном С101, а также замкнутых R39 и С28.
Это само собой, тут уже подбор емкости С28, после того, как с меандром разобрались.
Да это уже дело третье. Это уже комбинация "ёмкость-сопротивление-индуктивность", тут нету сложных категорий вроде непостижимого для Могильного "фифекта Эрли" или нелинейности по Эберсу-Моллу, это симулятор считает просто влёт. Подбираем в симуле RLC по отсутствию завала в звуковом диапазоне и минимальному горбу в районе сотне килогерц, ставим насимуленное, и дело с концом. Да и то: на этих частотах нету значимых сигналов на выходе УМ, и, если несуществующие, да ещё и не слышимые ультразвуковые сигналы поднимутся за счёт выходного RLC-узла на 1...2 дБ, никому от этого ни холодно, ни жарко.
Что из полевиков есть в СМД корпусе. Для/вместо BF245C
Пока нашёл только - MMBF5485-аналог BF245A. Подойдёт?
Да, подойдет. А 2N5401 2N5551 чем менять будешь?
пока нашел в продаже такие(kosmodrom.com.ua)
MMBT5551LT1G ons
MMBT5401LT1G ons
там и полевики и всё остальное.
Не я конечно и КП303Е могу поставить ;D Подобранные ;D с Ямахи, всё равно их на 2SK170 менять придётся.
Блокировочные керамика 0,1 ...1мкф 0805 пойдут? Или плёнку искать?
