Не подрывай мне Империю Сверхлинейности своими рубальскими комментами.Один каскад усиления. Минимальные задержки.
Это у импульсных сигналов задержки, и у женщин. У нас - операции с фазой.
А что такое сдвиг фазы? Правильно, задержка.Не подрывай мне Империю Сверхлинейности своими рубальскими комментами.
Сфига ли это? Отставание - в случае ФНЧ. Глянь в СЛ и ВВ: ещё и опережение есть, если ФВЧ.А что такое сдвиг фазы? Правильно, задержка.
Правильно ты тогда сказал: некоторые дауны от одного вида твоей аватары начинают потеть холодным потом и лихорадочно вспоминать грехи перед народом.откуда насквозь торчит твоя наглая очкастая берияподобная рожа..
Это кто такой воспитанный нашелся?Офф:
Да есть тут. Немогузнаевич.Это кто такой воспитанный нашелся?
Ситуативно. Смотри частоты сдвига фазы и полосы работы каскадов. Получается, чтоНо с тем, что один каскад усиления вносит меньший фазовый сдвиг, чем два каскада, при прочих равных, ты ж не будешь спорить?
Понятно.Немогузнаевич
Я ж не просто так написал "при прочих равных".чем с одним скоростным широкополосным каскадом
у коего фаза, напротив, начинает крутиться на десятках МГц,
но именно поэтому мало усиления.
И потом. Какие бы он там чудотворные сэмплы не вымаливал, весь в слезах, соплях и с протянутой рукой, на коленях перед Тексосом Инструмент, в случае правильной разработки полосу лимитирует ВК: 7 МГц, от силы - 10 (но это неточно и рискованно).чем с одним скоростным широкополосным каскадом
Вооот. Мы говорим об одном и том же.Есть отработанные версии коррекции Ностальгеева под ЛТ1363.
100дБ петлевого и отличный ход АФЧХ по Тиану и Миддлбруку.
Вопрос только в проверке, и возможно, некотором уточнении этой коррекции по факту.
Хотя даже с ЛМ318 коррекция в этом усе становилась точно по симулятору, не считая некоторого уточнения ППК по наилучшей форме клипа.
У него проблема не с инструментами, а скорее, с другим.у арахноеда такого инструмента нет, и с любыми ОУ результат плачевный: на 2 МГц усиления уже нет.
Нет, конечно.С этим проблем не будет?
Хочу здесь напомнить, что у Линквица на нескольких ОУ сделаны задержки сигнала СЧ и ВЧ каналов усилительного тракта, для выравнивания общей картины звуковоспроизведения.Но с тем, что один каскад усиления вносит меньший фазовый сдвиг, чем два каскада, при прочих равных, ты ж не будешь спорить?
Не знаю. Надо моделировать.С этим проблем не будет?
