Полагаю, что-то от 0.47 ом до 1 ома подойдет. Если меньше, то каналы больше будут нагружать друг друга, а если больше, то потеряется амплитуда на нагрузке.
Резисторы не дают кналам слишко нагружать друг друга при разбалансе между ними. Один источник разбаланса - разное усиление каналов из-за неточных резисторов ООС. Если усиление будет отличаться, скажем, на 1%, то на пике сигнала (15 вольт) разница составит 1%, т.е. 150 мВ, через 2 последовательных резистора по 1 ому каждый потечет 75мА - это предел для OPA1688, т.е. при таком разбалансе клип с нагрузкой случится на меньшей амплитуде, чем с одним каналом, хоть они и запараллелены. Можно в ООС поставить резисторы 0.1%, ну и при более низком напряжении питания проблема будет пропорционально меньше.
Второй источник разбаланса - напряжение смещения ОУ. У OPA1642 оно не более 3.5мВ, noise gain = 3.5, на выходе в худшем случае будет не больше 12.25мВ смещения. Если случилось страшное и два канала смещены до предела в разные стороны, через резисторы 1 ом потечет ток 12.25мА, через 0.47 ом - 26мА. Это много на фоне максимального выходного тока OPA1688 (75мА), но в реальности таких экстремальных значений не будет, типовое значение смещения 1 мВ.
