Сверхлинейные композитные усилители.
В первом посте в тексте упоминается LT1122, а в архиве со схемой LT1222.
В мультисиме работает со вторым (1222), а с первым трамплин на диаграмме Боде. Правильно понимаю, что просто перепутали?
Нет. Это полное усиление схемы, заданное местными петлями.
Да он первую местную петлю вообще сломал.
A AleksAleks
Если хотелось так, то L1 с выхода в разрыв, а генератор с С11 на вход делителя ОООС, так покажет на выходе (out) петлевое.
Ну и в клипе будет капец гарантированно. И у 815 подложка на плюсе, там трассировка ювелирная нужна, а петлевое общее 80 хватит за глаза.
A AleksAleks
Да, вы правы конечно, первая петля так не правильно работает. Это скорей была одна из итераций разных вариантов разрыва петли, с целью посмотреть, как оно и на что влияет при моделировании.
Я точку разрыва петли для моделирования ради эксперимента подвигал в разные места, в том числе так, как на рисунке.
По поводу клипа - до "антиклиповых мероприятий" ещё не дошло ))). Попробуем 815-ю успокоить )))
И чем мешает "подложка на плюсе" трассировке? Выводы питания у 815-й в стороне, под сам корпус можно не залезать никакими трассами, всё под землю отдать.
    158.4 KB · Просмотры: 83
    152.4 KB · Просмотры: 60
    159 KB · Просмотры: 41
    152.8 KB · Просмотры: 127
Вообще идея попробовать в композите ADSL драйверы достаточно старая, много кто так уже делал и давно.
А наличие в тумбочке нескольких лежащих и ожидающих применения драйверов и побудила поэкспериментировать.
Вот, например, LT6300 даёт неплохой результат.
Схема, петлевое и клип.
(На схеме есть ряд элементов не особо нужных, но оставленных для проверки возможного влияния на результат)
(Перемычка на V4 - только для моделирования ПХ)
Макет по идее из предыдущего поста был собран на беспаечной макетной плате с использованием ОУ NJM2068 и NJM4556 - они когда-то были частью ушника O2, а теперь лежат без дела. Схема (R3 там случайно отсоединился, прошу прощения):
Клип и квадрат в норме. Интермоды:
Нулей, конечно, маловато, но сильно лучше, чем NJM4556 без композита:
В целом, как proof-of-concept годится.
Алекс, а ведь такой способ можно применить для повышения выходного тока операционников нагруженных на параллельный усилитель, типа берём OPA1656, OPA2156 или OPA1655, что лучше для теплового режима, у них у всех выходной ток до 100 мА, цепляем параллельник как в Ностальгии, и результат должен быть на уровне Лимита или Ностальгии, или даже лучше?
