Проверил работу компенсатора сопротивления проводов.
АС подключена 5ю метрами 3х жильного плоского кабеля по 1.5мм2. Номинальное сопротивление АС 8 Ом.
1. Компенсатор подключен к входной земле. Каких либо признаков того, что УМ включен на слух не определяется, даже если ухом в динамик.
2. Компесатор подключен к АС. Появился фон с гармониками сети на пределе порога слышимости, если ухом в динамик. На 10см штиль.
Центральная жила плоского кабеля является компенсирующей и как бы подэкранирована с двух сторон полезным сигналом, т.е.
нет необходимости тянуть отдельный компенсирующий провод в экране.
Осциллограммы - сняты на зажимах АС(железные болты
Верхняя компенсатор отключен - заметен завал вершины импульса слева.
Нижняя кампенсатор включен - форма сигнала восстановлена.
Частота испытатального сигнала примерно 50 Гц.
Третья кабель для подключения АС.
И пускай нам рассказывают, что компенсатор излишество.
