Sagittarius написал(а):Могу дать весь каталог. Мыло моё есть?
Спасибо за объяснения.Перегрузочная способность нужна дифу для отработки без искажений больших разностных напряжений (Удифф, меж входами дифа). За счёт высокого Кухх, усиления холостого хода, разностное напряжение в МАСТЕРе и других сверхлинейниках очень малО. У МАСТЕРа даже на 20 кГц-ах усиление холостого хода свыше 6 млн раз: 6,3 млн. Отсюда и разностный сигнал на 20 кГц-ах - 6,3 мкВ. На более низких частотах Удифф ущё меньше - менее полумикровольта. Поэтому большой перегрузочной способности в звуковом диапазоне дифу не надо.
А на ВЧ от большого разностного спасает входная ППК. Как и в варианте с катушкой, кстати.
Может, стоит все-таки проверить работу дифа с "правильными" катушками? А потом уже отказываться от них, или не отказываться...Вариант помехоустойчивого МАСТЕРа с RRC-коррекцией вместо катушки.
Отказываться от неё "просто так", даже если у кого-то не получилось, не стоит, просто мне например показалось, что катушка у нас стала "тормозом" в дальнейшем развитии схемотехники.Может, стоит все-таки проверить работу дифа с "правильными" катушками? А потом уже отказываться от них, или не отказываться...
Дроссели в ВК наловить вряд ли что-то смогут, но там обратная проблема - уменьшить их поле рассеяния, чтоб они не наводили искажения на входную часть усилителя.
Так что нужно проверить правильные торы на входе, в середине и на выходе уся...
Все можно переделать.Спасибо за объяснения.
При таком раскладе получается, что можно переделать почти все дискретные УМ с нашего форума, если нет желания заморачиваться с катушкой.
Зато "железно" - в смысле магнитный экран.Очень брутально!
Близко расположенный экран может снижать индуктивность.
А катушку мотал с компенсацией обьемного витка?Закатал выходную катушку 3 мкГн в корпус от конденсатора. Пусть излучает.
Ок, измерю - отпишусь.Близко расположенный экран может снижать индуктивность.
Померяй, есть ли значимая разница в экране и без него..
Нет. Просто тороидальная катушка.А катушку мотал с компенсацией обьемного витка?
