Сверхлинейный УМ МАСТЕР
    Голосов: 32 53.3%
    Голосов: 14 23.3%
  • 3. 230 х 120 мм - 16 ЭК
    Голосов: 14 23.3%
  • Всего проголосовало
    60
Питерец
25 Фев 2021
201
63
124
P.S. судя по терминам Вы ИТ-шник, а в этой области читать надо много, и чуток знаний электроники только в плюс.
Можно кидать тапками, это мои правила и для меня работают.
Я электрик. Англицизмы лезут, потому что много где работал за бугром. Что до правил, это очень хорошие правила.
Питерец
25 Фев 2021
201
63
124
земля), и экран заземляется в точку справа от "In Gnd"
Все ставить на место и проверять с защитой .
До посадки платы на радиатор хочу удостовериться, что я правильно понимаю.
1. Цепь ООС1 не требует подключения, потому что она уже подключена на плате к выходу ВК до выходного реле.
2. Цепь ООС2 подключается к плате одиночным экранированным проводником (то, что обозначено на плате как "ООС2-2" это сигнал, и "О4" - экран). Экран заземляется только на плате.
Сигнальный проводник соединяется в выходной коробке с катушкой 3мкГн с точкой соединения C60 - R75 (R75 у меня не на плате, а в коробке с катушкой 3мкГн на выходных клеммах АС).
3. Цепь компенсатора подключается к плате одиночным экранированным проводником (то, что обозначено на плате как "Komp" это сигнал, и "О3" - экран). Экран заземляется только на плате.
Сигнальный проводник соединяется с земляной клеммой АС.
4. Входной тюльпан соединяется с платой экранированной витой парой к точкам на плате, обозначенных как "In" (сигнал), "In Gnd" (сигнальная земля), и экран заземляется в точку справа от "In Gnd".
К выходу УМ подключена ООС -R82,R84-витой парой вместе с S GND .
OOC1 -охват ОС контактов реле
ООС2 соединяет R22,R75 и С60 .
ООС1 и ООС2 коаксиалами на плате с подключением экранов со стороны входа только в одной точке.
Подключать экраны у R29 .
К правому выходу катушки L2 идет коаксиал ООС2-2 ,подключения экрана только на плате УМ .
3 Верно .
4. Верно
Добавил лэйку с перемычками .
И уточни у Виктора по коррекции согласно примененным транзисторам драйверов и ВК .
YuriyB
Горняк
3 Апр 2018
2,185
1,623
Николаевская обл.
Питерец
25 Фев 2021
201
63
124
*бьется головой о стенку со схемой Мастера*
Алан, не вижу R84. В какой части схемы её искать?
Питерец
25 Фев 2021
201
63
124
Может, у кого завалялась картинка? А то башку сверну, пока соображу куда чего зачем.
Питерец
25 Фев 2021
201
63
124
Думаю, поможет любая. Фото или чертёж. Монтажка бы сильно помогла.
Я выше все написал что там непонятно???
Поставил ПЕРЕМЫЧКИ в лэйке .
ООС и Sgnd витой парой .
ООС 1 и ООС 2 соединяем коаксиалом на плате .
Подключение экранов со стороны входа на полигон земли у R29 .
OOC2-2 охват катушки ООС идет коаксиалом на ее платку в выходной коробке подключен экран только
со стороны УМ .
Пункты 3 и 4 сам расписал ,какая монтажка ?Что конкретно еще не ясно ?
Питерец
25 Фев 2021
201
63
124
Я распечатаю себе завтра плату в цвете и разберусь. Для меня на ней слишком много точек подключения различных ООС и экранов. Зип с лейкой не открывается.
Защита в обоих каналах настроена и работает ?
Питерец
25 Фев 2021
201
63
124
Настроена и работает. Вообще говоря, с этим усилком меня преследуют совершенно непривычные страсти. Следующим буду собирать младший Парус, чтобы морально отдохнуть, если экономика к тому времени не будет в руинах. Без вашей помощи, думаю, я бы уже вырвал все волосы на башке от отчаяния.
pap_nev
30 Авг 2017
241
206
Мне кажется, лучше так делать не надо. Катушка должна быть непосредственно на выходе УМ, до проводов, соединяющих его с АС.
Интересно, в чем смысл расположения катушки и РС-цепи на клеммах АС?
