finn32
7 Янв 2018
2,352
1,092
Брянск
Я выше фото выкладывал, ему отправлял такие же, они из Промэлектроники. Судя по ППК имеют под 70 и выше дБ Кухх на 20 кГц.
Запустил. Звон есть.
Почему клип асимметричен?
На нижней полуволне ограничения не видно.
Смотрим внимательно на верхнюю полуволну:
Не может это быть отображением суммы одиночных выбросов?
Понаблюдайте при разной нагрузке (отключена, 32 Ома, 16 Ом, 8 Ом, 4 Ома).
Поеаблюдайте на более низких частотах. Я для удобства ставлю на генераторе 100, 150 или 200 Гц и потом множителем частоты переключаюсь в два щелчка по всему диапазону.
П.С.
Фото лучше делать при выключенном внешнем освещении. Или как-то его экранировать.
Примерно так выглядят параметрические подвозбуды ВК на аналоговом приборе:
А вот так на цифровом:
"мохнатость" верхушек хорошо видна.
И вот такой рисунок мне присылали:
Думаю, характер осциллограмм понятен.
belinsk
22 Май 2017
439
412
У меня такое же в ВВС2011.Вот что на это ответил Виктор:Это, может, даже не возбуд, а область напряжений Укэ транзисторов УН, при которых ухудшаются частотные свойства, область Укэ ниже напряжения квазинасыщения.
Magnet
24 Янв 2020
220
134
Новосибирск
Клип вроде симметричен, скорее всего я не отрегулировал отклонение луча на осциле, когда переключал режимы.
Вообще этот подвозбуд очень похож на тот, что на Ваших фото. Это именно подвозбуд выходного каскада, от ВК УН такого не может быть?
На более низких частотах такого не наблюдается. Без нагрузки тоже клип чистый. Буду дома, проверю подробнее.
14 Июл 2018
3,927
1,856
71
Москва
www.diyaudio.ru
2SC3502 - это в схеме такой, в КИТе совершенно другая маркировка (какая я не помню, выпаял я эту деталь, да выбросил)
2SA1380 - это в схеме такой, в КИТе совершенно другая маркировка (какая я не помню, выпаял я эту деталь, да выбросил)
КТ503Е - это в схеме такой, в КИТе совершенно другая маркировка (какая я не помню, выпаял я эту деталь, да выбросил)
Цирк на конной тяге!
Это значит любой из названных транзисторов мог быть запаян на любом месте другого транзистора. :)
Так товарищи, прекращаем дискутировать по вопросам китов.
Это процесс бесконечный, и в итоге все останутся при своих мнениях.
А две страницы ветки бесполезно потрачены. Потом в этих дебрях черт ногу сломит.
Я свою точку зрения, достаточно взвешенную и максимально объективную уже изложил выше....
alex_f73
31 Окт 2019
62
70
В младшей версии схемы, для которой Алан партлист делал, можно DL4744A заменить BZV55C15 ?
Или маловато 0.5 W ?
st_dsk
18 Июл 2018
100
116
Кто какой тип конденсатора использует в позиции С1?
На фото конденсаторы от 0,22мкФ до 4,7мкФ. При подачи, на них, свип тона 400Гц-20кГц, только нижние 3 почти "молчат". Верхняя Wima одна из самых "поющих" до 13кГц их слышу в 30см.
st_dsk
18 Июл 2018
100
116
Сигнал какой амплитуды?
На входе Паруса 1.16Вскз 3й ряд 4й справа Wima 4.7мкФх63В слышу с 30см при наличии посторонних шумов, мой компьютер и соседская вентиляция цеха.
На 7Вскз проверял слух, 14кГц(конденсаторных) слышу.
