левый канал 23мВ,правый 55мВКакая постоянка на выходе ОУ в каждом из каналов?
Как раз проблемный канал.правый 55мВ
Померил напряжения на резисторах,на схеме указалНужно выяснить токи транзисторов УН.
Почти у всех есть эмиттерные резисторы.
Что-то не так с опорами ГСТ/ОБ.Померил напряжения на резисторах
Извиняюсь,мерил от шин питания УН и не учел резисторы R52,R56Не может там быть 6,5В, т.к. в опорах стабилитроны 3,6В и прямосмещенные диоды...
Попробую снять ОУ компенсатора и D5,6,8,9,T22,23 ,D1,D2Может, R7 временно выпаять?
Попробую снять Т22,дальше если не поможет нужно пробывать менять верхние транзисторы ВК?Синим указаны токи, рассчитанные непосредственно по результатам измерений:
Если номиналы резисторов указаны верно, то можно предположить проблему в ВК.
Что там не так...попробуйте измерить баланс токов ВК..
на резисторах 58, 59, 60, 62.по 3мВ на одном 4мВСравните с другим каналом.
Что там с балансом токов?
баланс конструкции будет хорошим при равном Uбэ транзисторов каждого плеча.
ОК.Сменил четыре драйвера,не чего не изменилось(
