FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
На фанерке еще не видел)). Пока идут платы, настоятельно рекомендую поискать немагнитные детальки, иначе вся эта борьба за качество теряет смысл.
Так металлопленка магнитится, те же BAV99 тоже.
В слаботочке не так критично. При малых токах не перепрыгивает петлю гистерезиса при перемагничивании проводника. А вот на больших токах - это прямой путь к мыслям "эта схема плохая", "симулятор не правильно считает".
Alex Pronin
19 Мар 2021
7
8
52
Эти фанерки родом из начала 80-х :). На тот момент это был наиболее доступный вариант - фанера + жесть от консервных банок :).
Те времена, конечно, давно прошли, но память и фанерки остались :).
Про детали всё понимаю. В своё время запасся широкой номенклатурой тонкой плёнки от Susumu и Панасоник (0,1%, 25 ppm), но это всё smd, так что на макете с ними неудобно и не имеет смысла.
На боевые платы конечно пойдут как можно более приличные по качеству детали.
Alex Pronin
19 Мар 2021
7
8
52
В смд все-таки меньше магнитных деталек. В старых запасах у себя в основном немагнитные встречал, а вот новые почти все магнитятся((.
Я набирал на электронщике по распродажам Панасоник era6aeb / era8aeb. Они у них бывали по 1 - 2 рубля и они точно немагнитные.
Но я не понимаю, что лучше ставить в выходной каскад в эмиттерные цепи.
Берешь какую-нибудь не самую поганую металлоплёнку. Ноги вроде бы немагнитные, а колпачки всё равно магнитятся :(.
Проще всего взять нихром или что то подобное свернуть змейкой и впаять в плату. А вообще с трудом, но можно найти немагнитные безиндукционные резисторы в цементном корпусе.
gogi
10 Янв 2019
73
18
нагреваются... меняют сопротивление но не кретично. предпочту нихром чем китайские
gogi
10 Янв 2019
73
18
бумага хороша для звука только габаритная
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Насчет защиты, какой минимальный, максимальный ток через тиристор должен протекать? Не могу определится с номиналами р29.
Везде разные номиналы ставят.
ЕМНИП, 9мА при расчетном питании..
Такой ток выбран намеренно, с тем расчетом, чтобы после отключения питания тиристор оставался в открытом состоянии как можно дольше.
В принципе, если минимальный ток удержания применяемого вами тиристора небольшой, то можно уменьшить его рабочий ток.
FrolovAndrew
11 Май 2019
423
29
Стандартные 169 тиристоры. У меня там места под два 250мвт резистора и одно под 2вт рез. Из 2вт есть 5.1ком 6.2ком и на 8.2ком, 6.2ком не нравится так как у него выводы какого то ф.. короче.
pap_nev
30 Авг 2017
241
206
- Изменится характеристика регулирования РГ, т.к. к его движку будет параллельно подключено входное сопротивление УМ (5,1кОм).
Тов. Rus2000. Можете пояснить, почему входное сопротивление Паруса 5,1 кОм? Схема же неинвертирующая, соответственно входное должно быть равно входному сопротивлению ОУ плюс 5,1 кОм входного фильтра. Или я ошибаюсь? Пересмотрел поиском здесь и на Паяльнике, нигде не нашел конкретики.
У инвертирующий схемы точка сравнения, это так называемый "квазинуль".
Можете собрать хоть в железе, хоть в симуляторе простой инверт на одном ОУ и измерить его входной ток.
pap_nev
30 Авг 2017
241
206
Актуальная на данный момент схема максимальной версии усилителя:
Но это же неинверт? Мой вопрос об этом был.
