Три провода в экране. Экран подключен к земляному полигону отдельной дорогой до точки соединения общего провода трансформатора.
Если смотреть на выложенный рисунок платы, то слева от первого транзистора тройки. Хоть на плюсово краю платы, хоть на минусовом.
Датчик защиты вернуть обратно к мощным транзисторам. Тогда к УН от него пойдет только один проводник.
Достаточно двух, это ж двухполюсник.
Весь обвес располагается рядом с выводами датчика.
А если на отдельной плате с SMD -а она подключена коротким двухжильным экранированным проводом-как писал Сергей?
И разместить ее можно ближе к транзисторам ВК.
Кстати надо попробовать накрыть УН-ДК экраном.Сергей 100 раз про это писал.
Можно и 2 провода, но тогда надо смд резистор между ногами впаивать, чтобы как можно меньшая длина ног была неэкранированной.
Еще кондеры внутри платы не по фэншую-дороги должны идти через них.
Да и к коллекторам достаточно длинные и узкие дорожки.
Ну и базовые проводники надо как в СЛ по краю платы(на что мне в свое время указал известный читатель форума :)).
Не рядом с выходниками, а перед ВК.
Золотые слова. Немного потеряем в быстродействии петли термоООС. Но, если термоООСь ослаблена резистором в эмиттере термодатчика и перерегулирования тока покоя выходников нет - на несколькопроцентное перерегулирование чихать, зато выиграем уменьшение ёмкости и протяжённости важного узла.
Крепить неудобно, а выигрыша особого не даст.
Почему отверстие в плате 5-6 мм .Вот бы еще транзистор подобрать в полностью изолированном корпусе.
Не надо использовать слюду или керамику.Есть предложения?
Кто вам мешает поставить полуметаллический ТО-126 пластиком к радиатору, а под голову болта подложить диэлектрическую шайбу? Так в ВВС-2011 и сделано.
Никто не мешает, правда есть шанс, что кто нибудь поставит его "правильно". :)
