Виктор тут пару вопросов.
1.Оптимальный выбор иго критерии:
1.1-номиналов резисторов ТЗ ДК.
1.2.Тока ГСТ ДК
1.3 Номинала R4-помню мол писали зачем он,уменьшает диапазон работы ГСТ.
2.Нужен ли резистор в базу Т11.
3.Почему светодиоды в УН-какое минимальное падение нам надо-диоды
не подойдут?
4.Зачем резисторов в нагрузке УН и кондеров Cкор УН по два?
В ВВ -89 к примеру по одному.
5.Q17 и Q18-В ТЗ УН разного типа 3906/5401 -нормально?
6.Можно ли подкинуть 6-10 дБ усиляжа не в ущерб устойчивости.
7.Как насчет резистора 68-100 Ом впослед катухи?
Тип-кольцо на феррите 50/100 ВЧ оптимально -как понял почитав форум?
Хотя в SMD еще никто не пробовал.С ними результатов еще не было.
1.2 Ток входного дифа выбирается по компромиссу между:
а) шумами: чем больше сопротивление источника, тем меньше,
б) линейностью: поскольку импеданс нагрузки ДК - константа, размах токов всегда один и тот же, а вот чем меньше его отношение к току покоя ДК, тем диф линейнее,
в) входными токами: чем больше тока, больше и падение напряжения на сопротивлении источника - которое усиливается вместе с сигналом и приводит к высокому напряжению постоянки на выходе.
Линейность тут значит меньше всего: на линейность дифа работает весь УН, и крохи микропроцентов, которые удастся взять на увеличении тока дифа - мизер по сравнению с аддитивами на входе и постоянкой на выходе.
Выбираем ток дифа порядка 1 мА на всё про всё.
1.1. Резисторы ТЗ ДК выбираются так, чтобы
а) напряжение меж коллектором и базой Т8 превышало амплитуду сигнала на коллекторе Т8 / базе Т9,
б) на них для компенсации разбросов Uбэ транзисторов зеркала должно упасть не менее 10Uт напряжения, где Uт = 26 мВ. Разброс сопротивлений резисторов 9 и 10 зеркала определяет и разбаланс токов дифа, поэтому их надо подбирать поточнее.
1.3 Отделяет Скб транзистора ГСТ от эмиттерных цепей дифа.
2. Нет, сойдёт и так.
3. Там должно быть от 1,6 до 3,3 В, пойдут светодиоды. И стабилитроны в режиме пробоя, то есть, аноды и катоды меняются местами относительно обозначения на схеме.
Суть в том, что:
с их применением в клипе напряжение Uкб драйверов Т20Т31 - 1,5 В - или равно напряжению применённых приборов, а без них:
напряжение Uкб драйверов - отрицательное: база на 40 мВ выше коллектора, транзистор с высокой вероятностью теряет усилительные свойства и усилитель отбивается токовой защитой, или придётся подбирать тип транзисторов, терпимых к таким шуткам.
4. Можно один. То я экспериментировал на тему влияния точки подключения конденсатора на АЧХ УМ.
5. Даже диод там идёт без заметного по ИНИ увеличения искажений. Ну, для перфекционистов пусть будет однотипненько...
6. Не жадничай, и так петлевого навалом.
Сможешь - подкинь. На свой страх и риск: за усиление платишь устойчивостью.
7. Ну, поставь, посмотри.
По кольцам написано много. Вопрос исчерпан.
Особое внимание на диоды Д1Д2 клип-защиты: напряжение ина них - мизерно, 60 мВ, их токи в прямом и обратном направлении практически равны: единицы нА.
