А, всё нормально. Нагрузка со стороны схемы слежения на выход ОУ = 1,5к/2 = 750 Ом. Какой ОУ такое выдержит.
Однотактный. Как работает однотакт на низкоомную нагрузку?Там еще есть повторитель после ОУ.
А т.к. включение ОУ неинвертирующее, нужно добавлять слежение к каждому композиту.Сверхлинейность потребует замещения ОУ композитами, а это означает удвоение количества ОУ. Шесть операционников - слишком жирно для темброблока по стоимости и громоздко по габаритам.
Нет проблем, кроме одной. Я глянул первоисточник:В статье по ссылке отмечено, что ток покоя ВК 574УД1 составляет 1мА.
Может, дооформим этот ОУ, да запакуем его в "корпус" для ЛТС?
В железе кто-нибудь собирал?Запустилась и модель с 544УД2:
С22 и С23 подобрать на стенде под Ку@20к=56дБ для каждого ОУ.
Для 574УД1 требования такие же. Либо нужно подобрать экземпляры с таким Ку без всякой коррекции, либо скорректировать даташитным конденсатором экземпляры, имеющие больший Ку@20k. По идее, емкость коррекции будет очень небольшой.
Можешь стать первымВ железе кто-нибудь собирал?
Я плохо платы ресую, особенно таких чувствительных устройств)))Можешь стать первым
про-то и речьНеоднократно показано и доказано, что схемотехника первична.
Конструктив может лишь ухудшить максимально достижимые параметры.
Какие потенциометры планируются к установке в темброблок?Входной коммутатор переделал по такой схеме, верхняя схема было, нижняя стало, вместе с родными входными конденсаторами П-образный ФНЧ с инвертирующим сумматором образуется, все резисторы подобраны.
Тембр должно получиться типа такого наверное Посмотреть вложение 16218
