В чем упрощение?сохранить резисторы РТ с логарифмической характеристикой и обеспечить небольшое усиление. Вроде упростилась задача?
Но слежение неинвертирующему ОУ все-равно нужно, чтоб абстрагироваться от синфазки на входе.Не надо учитывать выходное сопротивление предыдущего каскада, в данном случае регулятора громкости.
Этому ТБ пофиг сопротивление предыдущего каскада, т.к. в нем входной ОУ со слежением.Не надо учитывать выходное сопротивление предыдущего каскада, в данном случае регулятора громкости.
И все же - как провести правильно расчет емкости с выхода А1.2 на вход УМ, например ОМ3?Давай, рассчитаем его ёмкость
По нужной частоте среза получившегося ФВЧ:И все же - как провести правильно расчет емкости с выхода А1.2 на вход УМ, например ОМ3?
Допустим 1 мкф и 15 кОм, тогда по уровню – 3 Дб:По нужной частоте среза получившегося ФВЧ
Можно. Оно составляет делитель со входным сопротивлением УМ, работающий уже в полосе пропускания ФВЧ, где доминирует это сопротивление, а не Сх конденсатора.выходное сопротивление А1.2 не нужно учитывать?
купил на21 шаг - маловато. Но можно и под него пересчитать.
Отводы для ТК придется колхозить...
Это регулятор громкости, с отводом для тонкомпенсации.купил нарегулятор "на посмотреть"У вас нет разрешения на просмотр ссылки, пожалуйста Вход или Регистрация
Я Вас правильно понимаю, что формулой Фср(Гц) невозможно просчитать правильно ФВЧ при таком подходе, а о внесении искажений - это только на Multisim видно?выходное сопротивление уменьшает сигнал на выходе фильтра
Можно. Надо только брать Фср с запасом раз в 10. То есть, не выше: 16 Гц / 10 раз = 1,6 Гц.формулой Фср(Гц) невозможно просчитать правильно ФВЧ
Не только. Симулятор лишь подтверждает то, что я видел ранее в железе. Особенно наглядно это проявилось в ПУ "Амфитона":о внесении искажений - это только на Multisim видно?
т.е. номинал регулятора громкости влиял на искажения на меньших громкостях ?следящее питание входного каскада
Если устроит переменное входное сопротивление от 8 до 16 кОм...Ниже приведенная схема может иметь будущее ?
Не так. На максимальных громкостях бегунок резистора замкнут с верхним контактом, его сопротивление = 0. В среднем (по громкости) положении РГ 680к его выходное сопротивление равно 1/4 номинального. То есть, 680к / 4 = 170к.т.е. номинал регулятора громкости влиял на искажения на меньших громкостях ?
Я сильно иззиняюсь, а почему делим не на 2?680к / 4 = 170к.
Потому что в среднем положении две половинки регулятора запараллелены по переменному току.Я сильно иззиняюсь, а почему делим не на 2?
Потому, что две части поделенного надвое регулятора включены параллельно. Земля считается за источник сигнала с нулевым выходным напряжением и сопротивлением.Я сильно иззиняюсь, а почему делим не на 2?
Выходит активный регулятор громкости Сухова, лишён этих проблем т. к. инвертирующий?Не так. На максимальных громкостях бегунок резистора замкнут с верхним контактом, его сопротивление = 0. В среднем (по громкости) положении РГ 680к его выходное сопротивление равно 1/4 номинального. То есть, 680к / 4 = 170к.
Эти 170к и нелинейное входное сопротивление ПУ образовывали делитель, на выходе которого - входе ПУ - выходное напряжение уже было нелинейным, и нелинейным усиливалось далее.
А я думал, что источник нелинейности был внутри усилителя и менял его внутреннюю схему - что ни к чему хорошему не приводило.
Сразу скажу, что нелинейность была низких порядков. Это было видно на выходе измерителя нелинейных искажений, где шла (ориентировочно) синусоида второй гармоники, может - вместе с небольшой примесью других чётных гармоник.
