Это в интимном режиме. Там уже не до шумов
А может цепочка R23 и С8 как раз и гасит эти шума...Во где шума
Я вообще не понимаю, почему там 3-й вывод не заземлён.А может цепочка R23 и С8 как раз и гасит эти шума...
И тут не заземлен:вывод не заземлён
И тут не заземлен:
Дык "виртуальная земля" как органика в проруби болтается... относительно 3 вывода (может забыли при редактировании схемы "какой-то" значок, а надо просто и пряиолинейно, по рабоче-крестьянски, просто в землю ткнуть).4. В схеме - ошибка.
Дорисовать можно, но улучшить параметры не удастся...?относительно 3 вывода
Одиночный ОУ такого типа может внести 0,01...0,02% искажений. Или нужны высоколинейные ОУ, или гибридные схемы, или композиты.Дорисовать можно, но улучшить параметры не удастся...?
Эту схемку разобрал по косточкам Свинтенок В. А. «Регуляторы уровня сигнала активного типа». При R = Rп = 10кОм, Rд > 10Rп, (LME49710, LME49860, THS4062, AD8066)На малой громкости - все 30к
Но почему все уцепились в эту схемку регулятора? Чем она лучше?Одиночный ОУ
Как же тогда у Сухова 0,0001 процент искажений получился?Одиночный ОУ такого типа может внести 0,01...0,02% искажений. Или нужны высоколинейные ОУ, или гибридные схемы, или композиты.
К157УД2 - довольно линейный ОУ. Два каскада повторителя после ОЭ позволяют сохранить усиление, в т.ч., даже на низкоомных нагрузках. Но, ИМХО, на 20к там не менее тысячной.Как же тогда у Сухова 0,0001 процент искажений получился?
Их не так и много, схем АРГ и АРТ.Но почему все уцепились в эту схемку регулятора? Чем она лучше?
Вы написали, что неинвертирующий усилитель при усилении сигнала от источников с высоким выходным сопротивлением, например, РГ, вносит большие, но не замечаемые конструктором искажения. Это происходит за счёт взаимодействия нелинейного делителя, состоящего из линейного выходного сопротивления источника и нелинейного входного сопротивления усилителя (Высоколинейные повторители меж РГ и УМ, пост.1).Их не так и много
Дык, симуль в помочь.не стоит делать из шумов резисторов ОУ в инверте такое пугало?
Сам не понимаю, как такое могло получиться. К140УД11 чмыхает, чисто тебе паровоз Феликс Дзержинский. Её перешуметь, наверное, никто не сможет, если специально такой целью не задаваться.у Агеева при 12 кОм в активном ФНЧ и ОУ LM318 -116 дБ.
