Электролиту нужно ESR добавить, это должно помочь, хотя мелкие емкости (тоже добавьте их) все равно будут доворачивать фазу на ВЧ.
Не добавлял мелочь, т.к. электролит идеальный.
ДВ любит коррекцию на паразитах. Увы.
В его усилителях тоже такое встречается.
По графику подавления помехи видно, что с устойчивостью проблемы.
Анализировать глубже не было смысла, т.к. сама конструкция перебор.
Влупить две ИМС ради худшего суммарного результата, это типичный оверинжиниринг. Но выглядит солидно, конечно.
Источник питания V1 - с помехой 1В в широкой полосе.
кто будет использовать такой источник в реальном изделии? бороться с помехами должен фильтр, а не стабилизатор. данный темброблок можно запитать и от не стабилизированного источника питания.
Попробую еще раз...
Уровень помехи 1В выбран для наглядности, т.к. амплитуда 1 вольт (или 1 ампер) в LTSpice как раз соответствует уровню 0дБ.
Можно сделать помеху с уровнем, например, 100мВ. Это приведет лишь к тому, что график V(in) и все остальные тоже, сместятся вниз на 20дБ. Принципиально не изменится ничего, но чтоб понимать величину подавления помехи, потребуется каждый раз добавлять 20дБ.
Сравните с предыдущим:
Вообще ничего не изменилось, кроме сдвижки оси ординат на -20дБ.
Как был стаб Линкса хуже, начиная с 2кГц, так и остался.
Этот вопрос снимается?
Вопрос возник. В законченной конструкции РТ для короткого тракта,по каскадам собрано РГ Никитина-буфер дискретный-РТ-УМ,оставлять нагрузочный резистор 2-5ком в зависимости от входного сопротивления УМ.
    66.5 KB · Просмотры: 411
Уважаемый автор.Чем лучше выполнить экранирование ПП ТБлока. Корпус алюминиевый не справляется,регуляторы НЧ и ВЧ изолированы от корпуса соединены с землей на ПП. И конечно вас и всех Форумчан С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Вы бы изложили суть проблемы поподробнее.
Возможно, вместо экранирования платы есть другие варианты решения.
Да нет вроде,проблема видна. Искажения 0.00015% с/ш-112 dB тишина в АС при замере спектрой,когда ТБ находится в металлическом корпусе типа "консервной банки".А без него параметры уплывают искажения 0.0005% с/ш-102dB.Конечно же и без экрана хорошо фона нет. Вот и решился у вас спросить.
Если измеряемые искажения маломощного усилителя ЗЧ, работающего в чистом классе А, заметно растут при отсутствии экрана вокруг ПП устройства, значит нужно искать проблему в методике измерений, или в схеме подключения экрана.
Пример подобной проблемы - снижение измеряемых искажений на выходе схемы, по сравнению с искажениями на ее входе
Фона нет где?
Как, по каким критериям определяется наличие/отсутствие фона?
Постарайтесь максимально подробно описывать все нюансы..
На данный момент информации недостаточно.
Гадать по обрывкам данных - занятие неэффктивное..
Вытягивать нужную информацию по капле в час - малопродуктивно.
Старая, проверенная веками мудрость:
Правильно заданный вопрос содержит в себе бОльшую часть ответа.
Rus2000 у меня просьба имеется, можете рассчитать РГ под номиналы конденсаторов 220n или 470n? конденсаторы на 330n имеются, но размеры их неподобающие(( Буду крайне признателен.
И второй вопрос...краем касающийся данной темы: интересует кроссовер НЧ, есть возможность прикрутить идею к данному проекту?
Обратно пропорционально измените номиналы резисторов моста. Разумеется, изменится входное сопротивление схемы.
Вообще, есть смысл собрать, послушать и прикинуть, куда двигаться дальше.
Были запросы по углублению и расширению регулировки на НЧ. Возможно, 470н подойдет Вам без всяких переделок.
Rus2000 информацию принял, плату уже развел, а вот с размерами и номиналами кондеров засумлевался....Приемного благодарен, за ответ.
RUS2000 приветствую!
вопрос: по данной схеме предложенной Вами: РГ - Буфер - РТ - УМ, порекомендуйте Буфер. Буду крайне признателен за совет. В данный РГ хочу вписать буфер на одну плату.
С уважением
Есть тема по сверхлинейным буферам.
Там на любой вкус.
КМК, лучше собирать многократно проверенные схемы на проверенных платах.
Платы в теме тоже есть. Моно, стерео, трухол, СМД, длинные, узкие и т.д...
    78.3 KB · Просмотры: 201
    248.2 KB · Просмотры: 145
    242.8 KB · Просмотры: 130
  • Плата_схема.rar
    Плата_схема.rar
    51.8 KB · Просмотры: 45
