Сверхлинейный телефонный усилитель УНИКУМ-2
drdupery написал(а):
сейчас всё оформляется в корпус, есть моменты по клипу, если не удастся поправить, то покажу его выходки, усилитель будет сравнён с нашим вариантом 2014 года, в основном сравнении идёт на наушниках Sennheiser HD 800
Так а на какой мощности наступает клип? :)
Alan Bins написал(а):
А платку выложить для народа? :D
есть в таком виде
по номиналам, если уж совсем быть точным, то конденсатор C4 340p, а не 360p
кровь из ушей пойдёт :)
это просто больше для теста и посмотреть
Вот и я о том же,тут скорее надо думать как ограничить входной сигнал чтобы без ухов не остаться.
Клип важен в УМ, а здесь он наступает на мощности более 1 Вт. ???
1.Плату сам разрабатывал?
2.Как звук?
2.Как звук?
разработка совместная, Виктор даже немного направлял, рецензировал малость
в реалиях 2014 года первый вариант описывали так:
(сейчас много всего изменилось, больше инструментов стало (качественный источник..., HD 800 и др.)
доделаем новый вариант, сравним, постараемся также описать, если это необходимо)
и далее в 2016 уже на HD800 дополнительно писали
Пара вопросов по земляному полигону платы:
1.Зачем вырез в районе инв вх ДК? Проверял в модели ЛТС УНИКУМ-3 10-20 пф емкости на землю ни на что не влияют.
3.Зачем вырез в полигоне земли который накрывает шины питания? Смысл?
1. Вырез ровно над дорожкой инверсного входа. Уменьшает паразитную емкость в этой точке. На форуме об этом была инфа - нужно минимизировать паразитную емкость в этом месте с помощью уменьшения площади самОй дорожки и удаления от нее земляного полигона. Ради спортивного можешь попробовать добавить конденсатор в эту точку и поглядеть АФЧХ и меандр.
3. Не заметил вырез.
1.А где конкретно эта инфа? ЛТС ничего не показывает, так же смотрим например СЛ Агеева -там ничего такого нет.
По поводу площади дорожки согласен.
2.Выделил на рисунке.
    301.5 KB · Просмотры: 112
    766.6 KB · Просмотры: 110
Может была идея отделить сигнальную землю от силовой.
Ну так это не УМ ?Имеет ли смысл в ТФ усилителе такого подхода?
P.S Плата не в коем случае не критикуется,все отлично! ;) :D
Просто хочется выяснить окончательно эти нюансы разводки полигона земли относительно инв входа УМ.
Всегда есть смысл делать правильно, тем более это не несет никаких дополнительных затрат.
Так вот и хочется выяснить это правильно. :)
Где то в сети встречал статью с замерами,где пара неверно проведенных дорожек увеличила искажения почти на порядок. :o
Этот момент очень важен.
Все завязываю оффтоп. Можно отправится в соответствующий раздел. ;)
УТ это тот же УМ, только с маленькой М. ;)
Смысл имеет, тем более, что никаких допрасходов для этого не нужно.
В принципе, ёмкость на и-входе может вызвать возбуд. Но пара пикофарад ёмкости на и-входе не страшны. Их скомпенсирует Скорр в ООС.
С другой стороны, полигон над цепями и-входа можно сделать в виде площадки, окружённой разрезом с перемычками на общий земляной полигон - как большой термалпад, а затем проверить его отключенным от земли (рассечением перемычек) и подключенным к ней. Если разницы не будет, надо заливать цепи и-входа, меньше помех наловят.
Попробую для начала подробней просимулировать в ЛТС ,ставил по одной емкости от каждого узла этой цепи,
теперь думаю стоит добавить емкости на землю во всей цепи. Правильно? Какой стоит принять емкость монтажа?
А чего на плате СЛ этого нет?
P.S
Да похоже вырез нужен,первый вопрос похоже снят-просьба проверить. :)
    45.3 KB · Просмотры: 88
    46.3 KB · Просмотры: 62
  • UNIKUM-3 2P INV.asc
    UNIKUM-3 2P INV.asc
    17.6 KB · Просмотры: 38
Это ещё терпимо. Наиболее критична ёмкость на и-входе, но 10 пик там никогда не будет, максимум максиморум - 2..3 пики. Просто добавь Скорр в ООС, глядя по АЧХ - отработай матрицу коррекции на будущее, вдруг чего не так с заливкой.
Плата СЛ Агеева из твоей сборки. :o
Будем делать вырез над инв входом,его полезность подтверждена!
Alan Bins Сергей, логично предположить что разрезы земли на ПП сделаны чтобы зарядный ток электролитов не бегал через весь ДК и УН.
Так понятно,просто интересно насколько это важно в ТФ усилителях например,может быть не стоит так резать полигон
земли,а правильно размещать электролиты? :)
