Сверхлинейный телефонный усилитель УНИКУМ-2
Вообще, в этом случае я не стал бы делать эти разрезы, учитывая что точка подключения земли в самом конце платы.
Я тоже придерживаюсь такого мнения.
Но площадь цепей ООС надо минимизировать и похоже нужен вырез над неинв. вх.
Да, землю бы надо подключать между радиатором и реле, или где то перед радиатором.
может кому будет интересно, поведение усилителя в клипе, аналогично и версия 2014 года себя ведёт в нём
УНИКУМ-2 плохо держит клип. Переходи на УНИКУМ-3 или МАСТЕР Final Frontier.
Или в исходной схемотехнике УНИКУМа-2 придётся делать изменения в области Баксандал-резистор-ОБ, как у УНИКУМа-3. Надо уравнять потенциалы на базах Баксандала и ОБ для введения защитных диодов а-ля МАСТЕР/УНИКУМ-3.
нашли неисправность в одной из старых плат 2014 года, куда смотреть, что проверять?
ограничение по одной полуволне наступает слишком рано
Скорее всего не работает интегратор, что должно подтверждаться наличием постоянки на выходе.
Не.
Там же видно, что верхняя полуволна доходит до +12,2В и не обрезается, а нижняя обрезана на уровне -8,9В.
Надо глядеть, что там с зеркалом и каскадом сдвига уровня.
Маловато инфы...
Какое напряжение на эмиттерных резисторах зеркала?
Проверьте их - возможно сильно завышен номинал...
в схеме Уникум-2 2014 года не было интегратора, постоянка на выходе практически 0
Rus2000 написал(а):
Маловато инфы...
соберу эту дополнительную информацию
Тогда наводящий вопрос, как выглядела схема Уникума-2 образца 2014г.?
Alan Bins написал(а):
По этой схеме получается, что нижнее плечо работает, но не может опуститься ниже напряжения эмиттера Ку15.
Т.е. по какой-то причине это напряжение находится заметно выше, чем положено.
Меряем напряжение на эмиттерах Ку12 и Ку15 (должно быть одинаковым) и на питании УН.
Проверяем R13, R16, R21.
Т.е. у нас либо токи завышены при нормальных резисторах, либо резисторы завышены при нормальных токах.
Все что внутри отмеченной области может быть неисправно, точнее сказать, убежали параметры. Начинать проверять стоит с выходных транзисторов. Придется заменять транзисторы на заведомо исправные.
Не. Попаять всегда успеем. ;)
Надо мерять напряжения для начала.
Меряем питание УН оба плеча. Сравниваем. Должны быть одинаковые по модулю.
Если в минусовом плече модуль напряжения заметно меньше, то думаем, где оно могло в землю утечь/просесть.
Если же одинаковые, то меряем напряжения на эмиттерах Т12 и Т15. Должны быть одинаковые и по модулю близкие к напряжению питания УН.
Если разные - смотрим, что не так с зеркалом.
Еще в эту область должен попасть резистор №21 и конденсатор С6.
Наиболее вероятная причина все таки это убегание параметров транзистора нижнего плеча ВК. Может быть деградация кристалла из за перегрева.
Как вариант еще стоит проверить на всякий случай конденсатор(ы) в питании нижнего плеча.
Так не бывает, чтоб до 9 вольт ОК повторял сигнал, а потом нет (если на нем питание 15В исправно).
Нужны измерения.
Начать надо с питаний УН-а и эмиттеров зеркала.
