Исходная схемотехника серии 77R35 была отыскана Платошкиным в наследии старых узкоглазых мастеров
какой-то японской фирмы. Понятно, что за неимением чудотворного симулятора японские мастера не могли выжать из этой топологии всей линейности. Поэтому схемотип был творчески допилен и подкован.
4424
Тут всё просто.
Зона 1: типичный диф Т32Т33 со следящим питанием Дж1Дж2 и сложным ГСТ Т15, Т16, Т26 для высокого выходного сопротивления в неинвертирующем варианте усилителя. В инвертирующем варианте в звуковом диапазоне на эмиттерах дифкаскада Т32, Т33 напряжение Уэ=Увых/Кухх не превышает 0,5 мкВ:
4422
и вместо сложного ГСТ достаточно одного резистора.
Частотная коррекция собрана в узлах R16C1, R21R23L2, R35C2, а динамическая - Д6Д7.
Зона 2: Т13Т23 - синфазное зеркало, которое управляется падением напряжения на рез.47. Для синфазного сигнала (например, помехи) это - зеркало и такой сигнал не усиливается, для парафазного выходного сигнала входного дифа это - ГСТ, и являет собой высокоомную нагрузку. Связка дифа с таким зеркалом ввиду высокого усиления - порядка 90 дБ - позволяет несколькими транзисторами заменить хороший ОУ.
Зона 3: Т12Т18 и Т21Т9 с резисторами 15, 27 и 47 образуют дифференциальный каскад на парах Бансандала. Этот диф нагружен на
Зону 4: зеркало обнаковенное. Никаких особых откровений не содержит, служит для раздачи сигнала на базы пар Баксандала, как в Зоне 5. Выход УН в зоне 5 содержит С6 частотной коррекции, вместе с сопротивлением узла, куда входят выходные сопротивления Т1, Т5 и входные - Т14, Т17, задающий частоту второго полюса порядка 16 кГц.
ВК собран по стандартной схеме формулой 1-2-4 или 1-1-4.
Всё вместе это даёт более 150 дБ глубины ООС по диапазону и до 120 дБ - на частоте 20 кГц.
4423
Не обращайте внимания на троллфейсы. По поверьям, они отгоняют стукачей, суицидальных кляузников и прочих злых дырявых духов, зато привлекают добрых.
Спектр интермодов вы уже видели.
Быоло разработано, собрано и обмерено несколько таких усилителей, с БТ или ПТ во входном дифе, а также с различной комплектацией и каскадной формулой ВК. Это - любимая схема Платошкина, ЕМНИП, именно на ней он вымерял самый лучший спектр искажений, который я видел. 77R35 не сложнее Натали, зато не было никаких жалоб на женскую будливость: вся коррекция встала ровно по симулятору, без подбора и косяков.
    75.4 KB · Просмотры: 121
    157.6 KB · Просмотры: 104
Rus2000 написал(а):
7777 или 77R35?
На картинках оба названия...
Это серия. Их там, в каталоге, туева хуча, с небольшими отличиями в режимах, инвертирующих/неинвертирующих включениях, ПТ или БТ со входном дифе. Я вообще не планировал эту серию к показу: дай Господь, чтоб МАСТЕРа с УНИКУМом не испугались, а этого усилителя не боялся только Платошкин. :)
finn32 написал(а):
Очень интересно. А что есть E1 по фахту?
По факту, у нас есть исходные искажения усилителя. Их величина зависит от частоты сигнала. Против искажений у нас есть Кухх, он также зависит от частоты. Поэтому очень интересен вклад каскадов в бюджет искажений и усиления усилителя. Это всё показывает Е1.
Е1 - это сумматор, как инструментальный ОУ. Он выделяет на своём выходе дифференциальную составляющую сигнала, показывает её амплитуду, соотношением входной и выходной амплитуды каскада выдаёт Ку и позволяет рассчитать Кг/Кими следующих каскадов. Если мы видим Кг каскада, можем его уменьшать разными схемотехническими решениями.
Зона 1: типичный диф Т32Т33 со следящим питанием Дж1Дж2 и сложным ГСТ Т15, Т16, Т26 для высокого выходного сопротивления в неинвертирующем варианте усилителя. В инвертирующем варианте в звуковом диапазоне на эмиттерах дифкаскада Т32, Т33 напряжение Уэ=Увых/Кухх не превышает 0,5 мкВ, и вместо сложного ГСТ достаточно одного резистора.
В "Узлах" разбирался входной ДК.
В случае инвертирующего включения можно избавиться и от ГСТ, и от следящих Дж1Дж2.
Т.е. останется только ДК и синфазное зеркало.
Правильно?
Юрий написал(а):
Ну, не надо обобщать :)
Не иначе, Кводушка?
Правильно?
Совершенно верно. Симулятор показал, что в ДОНЕЦКе замена ГСТ резисторами не привела к повышению искажений. Просто, благодаря высокому усилению УН, через них течёт исчезающе малый ток сигнала. Но вот удаление следящего каскада увеличивает искажения.
Виктор, выложи пожалуйста модельки на свои усилки серии 77...
Хорошо. Вот та самая, с которой сняты спектры ИМИ.
Ну, дык надо же народу схему предъявить...
Я пока не хотел бы этого делать по определенным причинам (их несколько). Одна из них - схема не любительская, коррекция сложная (эквивалент - 6 полюсов), без детальной проработки PCB в связке со схемой - все эти потуги коту под хвост, а плату я еще не развел до конца. Поэтому не буду будоражить умы зря. Прошу прощения.
Я могу для познавательных целей перечислить элементы коррекции: T-звено, RC входное звено, RL звено, "инклюзивное" звено в ВК. Структура ОУ + 8 транзисторов, не считая повторителя, естественно.
Клип, кстати, вот здесь выкладывал
http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=102&page=2
Картинку привел просто для иллюстрации своего подхода, на который я периодически указываю тут на форуме (и который пытаются оспаривать). Индуктивности в ВК стоят.
Виктор, а зачем такой узел термостабилизации? Какая была задумка?
Это Платошкин из ВВ-2001 Леонида Ридико термоузел вставил. А что, пускай будет. Им двоим нравится, может, ещё кому-то подойдёт.
А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?
Тут вот мысль пришла.
1.Прослушать звук УНИКУМ-3,измерить его(собрать второй генератор и режекторный фильтр),развести двухслойку и выложить ее.
2.А себе сделать эту схему.Только надо будет ее обкатать в ЛТС с одним питанием 35В в стиле УНИКУМ-3/Малыш.
Хочется довести до ума свой кенвуд,а не искать нового донора.
Советы и предложения принимаются. :)
Интересно же узнать что понравилось Платошкину в наследии самураев.
