С классической тройкой - на порядок меньше искажений.даже из Нуклона вытягивается 0,00025% Кг.
Кто бы сомневался.С классической тройкой - на порядок меньше искажений.
Уважаемый Ильич!особенно с мощными транзисторами
Он не показан, но в принципе должен быть примерно таким же, как выходной каскад усилителя напряжения.А где мощный выходной повторитель?
Комиссия партийного контроля при НКВД им. Берия.Проверка, еще какая-то была, но уже стал забывать.
Да, я просто по ссылке прошёл, там это ВК. Ну, тогда - не вижу усиления напряжения в этой схеме. Каскоды нужны, компенсация нужна. Диоды прибрать и сделать нормальный параллельник на входе. Натали получается один в один.Вы наверно где-то упустили, что это схема не оконечного каскада мощного усилителя, а схема Драйвера усилителя напряжения для мощного усилителя.
Если я мог все это осилить сам, то я помог бы Марату без всяких вопросов.Ну, тогда - не вижу усиления напряжения в этой схеме. Каскоды нужны, компенсация нужна. Диоды прибрать и сделать нормальный параллельник на входе.
Неужели никак нельзя обойтись без этой конфигурации?Натали получается один в один.
А ещё Гилмору, безымянным творцам Квода, Линну, Личу, Пассу, имя им легион, всех и не упомнишь,ПС Сагиттариусу и пр. по-поводу Натали и Вадима: вы (основатели этой площадки) ему должны быть благодарны - теперь у вас целый свой форум, а не было бы конфликта - так и шатались бы вразброд![]()
Электроника представляет собой пирамиду Сагиттариуса: на начальных уровнях звучит любая палка, вымазанная г..ном, детекторный приёмник, сверхрегенераторы и рефлексные супергетеродины на одном транзисторе, Кводы, Лины, Личи, ЖэЛэХа, но на высших уровнях эффективны только несколько топологий. ВВ/СЛ тут - даже не самый высокий этаж, но только преддверие Лютаво Ада.схемотехника настолько свободная территория, что каждый мог бы построить свой особенный дом из кирпичиков.
Натали можно скорректировать по-иному, убрать вторую (запасную) петлю ООС - совсем другой усилитель получается. Могильный тоже мог бы это сделать, если бы знал, как.Натали получается один в один.
Там надо не одну петлю убрать, а четыре или пять.Натали можно скорректировать по-иному, убрать вторую (запасную) петлю ООС - совсем другой усилитель получается. Могильный тоже мог бы это сделать, если бы знал, как.
А, ну, да. Там же везде - следы однополюсного Миллера.Там надо не одну петлю убрать, а четыре или пять.![]()
Я собирал ВВ в нескольких модификациях. Слушал авторский СЛ. Остановился на своем гибриднике. Удаляем ветку?ВВ/СЛ тут - даже не самый высокий этаж, но только преддверие Лютаво Ада.
Нет. Экспериментируем.Я собирал ВВ в нескольких модификациях. Слушал авторский СЛ. Остановился на своем гибриднике. Удаляем ветку?![]()
