K @Kanst test circuit из даташита - это не стенд для измерения. Test circuit - это то, при каком включении были измерены заявленные параметры. Чтобы измерить, кроме такого (или другого, в зависимости от задачи) включения нужно, собственно, измерительное оборудование (генератор, осциллограф, милливольтметр и т.п.), а часто - еще и дополнительное оборудование, специфичное для проводимого измерения (например, интегратор для поддержание нуля на выходе ОУ). Примеров более или менее универсальных стендов в сети предостаточно - ищите «opamp measurement”.
По генератору меандра полностью согласен, что сюда он не нужен, в любом случае только внешний нормальный цеплять, так как для сборки нужен, как минимум, очень высокоскоростной ОУ, чтоб реальный прямоугольник был.
Просто мелькнула мысль, может на одну плату вписать и те два, что уже у меня есть - этот всё равно надеюсь собрать, чтоб в пару "местных" схем ОУшки выбрать правильно.
Посмотрите посты 691 и 692 в этой теме. Там есть необходимые схемы для измерений. Из общих соображений, при наличии генератора и осциллографа, измерение АЧХ ОУ с разомкнутой петлей ОС, гораздо проще чем измерение скорости нарастания. Требуется сделать хороший интегратор. Я подбирал из имеющихся в наличии OP07, уменьшил резистор до 47 ком и увеличил конденсатор до 10 мкф. Последовательно с конденсатором поставил резистор 20 ом, без него схема иногда возбуждалась. И еще, некоторые ОУ при включение питания иногда защелкивались, поставил в цепь ОС измеряемого ОУ цепочку четырех последовательно включенных диодов.
Сделал плату из 761го поста, в процессе монтажа встретился с рядом неудобств. Кое-куда не смог smd подобрать, пришлось "допиливать" под трухольные, один многооборотник впаял сперва не туда (обозначений то нет), дополнительный "общий" вывод пришлось приделать (в расчете на двухвходовой осциллограф).
Пока все свежо в памяти, решил подправить исходники, в том числе нумерацию на схеме (ну и подвинул кое-что совсем чуть-чуть).
Может кому пригодится такой "мод" (там в архиве еще ЛУТ-шаблон готовый).
PS. Можно, конечно, еще попробовать продублировать все smd площадками под 1\6 W резисторы (их в старых БП полно).
  • TesterOpamp_Gen20К_V1_4_25.zip
    2.5 MB · Просмотры: 52
Дошел в сборке до последнего этапа - запайки smd конденсаторов между шинами питания (под микросхемами и панелькой). Возник вопрос, а нужно ли их там столько?
Под панелькой, которые рядом стоят, достаточно же одним заменить? Будет 4 вместо 6.
И вообще насколько они необходимы там и оптимально какой емкости?
Вроде как если для подпитки ВЧ по "короткому пути", то желательно одинаковой емкости (0.33-1uF) с шин на общий и между шинами?
С шин на общий у всех смотрю 0.1uF пленочники стоят...
На входе (под колодкой питания) я так понимаю вообще можно дополнительно не ставить, если от стабилизатора (стандартный LM317|337) до колодки питания стенда провод менее 15 см.
Под панелькой, которые рядом стоят, достаточно.
Да, можно поставить не все.
По 100н достаточно.
Да.
Вопрос к тем, кто модель этого стенда в симуляторах гонял. Можно ли там резисторы 0805 (или трухольные 1/8W) использовать?
Или в каких-то позициях 1206 (1/4W) обязательны, под которые сейчас разведено?
Тут и без симулятора можно сказать - хоть 0603 ставьте, нет таких мощностей, чтобы 1206 потребовались.
Поиобрёл по случаю немного OPA2156, чё-то они стрёмными показались, проверил. Усиление на 20 кГц - 61,6 - 61,7 дБ, постоянка на выходе 18 - 30 мкВ, потребление 8,6 мА. Годится.
    264.4 KB · Просмотры: 150
А позвольте спросить, так сказать в целях повышения образованности, по графику из даташита мне понятно, что на 20кГц должно быть чуть более 60Дб,
а как определить:
Исходя из заявленной полосы пропускания в 25мгц. на 20кгц. получим 1250раз или 61,9дб.
    42.8 KB · Просмотры: 129
20 MHz - 60 dB, 10 MHz - 54 dB, 5 - 48 и т.д. Значения неприменимы к операционникам LM318, NE5532, NE5534, NJM2114, наверное ещё какие-то есть, из-за внутреннего строения. Как-то так.
OPA1611 в классе А от китайцев, схема, усиление 71 dB с копейками, ток потребления 12,8 мА, так что класс А тут слабенький. На платке выходные резисторы подписаны как по 68 Ом, запаяны по 560.
    255.4 KB · Просмотры: 134
    10.4 KB · Просмотры: 138
Озон выдает кучу вариантов
Следует иметь в виду, что все они с распая, на фото видно, не поленясь, проверил все, все рабочие. Цена вопроса - 25 руб/корпус.
В профиле тоже просят пруф, как там отвечать, не вкурил.
Если в теме разрешено, дам линк здесь.
И ещё ОЗОН, затеял смастерить сплиттер, наткнулся на рекомендацию 4556А
Как-то, немного, смущает Ку (намеренный мной) 50,85дБ, как-то многовато, не?
    474.1 KB · Просмотры: 85
    293.2 KB · Просмотры: 72
51дБ. Нормально.
Из ДШ: "Gain Band Width Product ( 8MHz typ. )"
При односкатной АЧХ интегратора на 20к должно получиться 8000/20 = 400 раз, или 52дБ.
У Вас получилось всего на 1дБ меньше.
Стесняюсь спросить, есть каки-любы нюансы в измерении soic vs dip?
Вот такие 2134, Ку 36,3 дБ, у диповских всё в порядке, 53,8 дБ. Шлак, скорее всего, вернуть взад?
Может фото такое, но похоже на спил старой маркировки перед нанесением новой - частый ныне случай.
Мне 2134 и в DIP8 оригинальная только одна примерно из 10-12 разных закупок попалась (когда Аудиокиллеровский однотактный ушник собирал)
А в soic только 134-е попадались.
