Схемотехника усилителей для электростатических наушников
Спасибо, понятно!
После "ПС" это общая информация, а то кто-нибудь и правда поверит. Счел нужным ответить и опровергнуть от первого лица, как бы мне все это не надоело.
Царствие ему Небесное, размышлял он правильно.
Такие структуры были запатентованы в Ростове (ЕМНИП), и именно так, как нарисованы.
Но это - только выхлоп, и сам усилитель будет составлен примерно из таких же каскадов.
Если не перепугаешься схемы и работы, то смоделировать усилитель можно.
*Тут 3904 недостаточно: при полном выходном напряжении на одном плече будет падать 700 В,
и на каждом транзисторе - по 175 В.
По каким ключевым словам искать патент на этот выхлоп? Поиск по картинке даёт только на этот пост.
Предлагаю гибридный каскодный повторитель - снизу транзистор, сверху - лампа с сеткой, опертой на выход. И пофиг на ее 1% искажений - они все окажутся на коллекторе. Сам УН может быть низковольтным целиком на транзисторах, но с плавающим питанием, т.о. под высоким напряжением окажется только лампа
F fakel !​
Годно и рабочий вариант.
1. Лаконично по логике работы и схемы.
2. Надёжно - лампы всё "стерпят"
3. Долгоиграюще - лампы можно до полной "старости" не менять : ."..И пофиг на ее 1% искажений - они все окажутся на коллекторе."
К сожалению, лампу можно только в верхнее плечо. И отдельные обмотки (трансформаторы) накала для каждого канала.
Думаю, что современные биполярники позволят сократить "гирлянды" до двух транзисторов. А может - у какого-нибудь Littelfuse (IXYS) найдутся и высоковольтные полевики обеих полярностей.
С высокой вероятностью, беглый психически нездоровый витяЖ в очередной раз приврал.
Патентовать каскодное включение транзисторов в 21-м веке глупо.
Хотя дураков хватает. Умудрились же запатентовать тройку Акопова через 30+ лет после того, как Акопову отказали в патенте.
Ильич в этой теме давал адекватные рекомендации по постройке любительского ушника для электростатов.
BF720/723 доставаемые.
ТДС-7 ещё вроде....(хотя изодинамы они вроде)...
А про транзисторы высоковольтные - из памяти головы сразу всплыли кт812 - думаю самое то. А к ним в раскачку 2n2222. Можно ещё затронуть 2n8050/8055 и наши кт203/209. А входные на п27а. На хвостах можно наверно и лампы подумать 3х ваттные 3п14 вродь...
Основные​
Электрические параметры (типичные значения):
  • напряжение накала: 6,3 В;
  • ток накала: 300 мА;
  • максимальное анодное напряжение: 250 В;
  • максимальный анодный ток: 15 мА;
  • крутизна характеристики: ≈2,5–3,0 мА/В;
  • внутреннее сопротивление: ≈100 кОм;
  • коэффициент усиления (μ): ≈70;
  • входная ёмкость: ≈4,5 пФ;
  • выходная ёмкость: ≈1,8 пФ.
Мне вот до сих пор интересно, а что там за схема у Эктора. Кстати, разрабатывал сагиттариус (поискал по сети и нашел его пафосный пост).
Дело вот в чем: судя по плате, если с другой стороны пусто, то это выход в ОЭ (по числу транзисторов). Это возможно, и получается очень неплохо и компактно (в контексте), но есть большой облом - нагрузка включена в петлю и где-то как раз около частоты единичного петлевого индуктивность кабеля и емкость нагрузки сделают провальчик на АЧХ. Фатальный, с высокой вероятностью.
Или там с другой стороны еще столько же транзисторов, тогда яснопонятно. Но и о простоте/лаконичности тогда речи нет.
Интересовался схемой именно поэтому, а не с целью что-то там подсмотреть, простихоспади.
