Телефонный усилитель Малыш (MalishUTF)
3гармоника немного подросла, а вот 2я немного снизилась, непонятка.
Alan Bins написал(а):
Неплохо для одностороннего макета! :)
А какая амплитуда,на какой нагрузке?
Амплитуду не посмотрел, но это близко к ограничению (примерно 90% от клипа), еще немного крутнуть и искажения в небеса улетают, наступает клиппирование сигнала. С такой амплитудой точно нельзя слушать. После того, как отключил стенд и подключил наушники, можно было озвучивать небольшую комнату ;D . Чтобы одеть наушники на голову пришлось уровень громкости снижать со 100% до 30%.
Выше писал -если 6 Вольт/32 Ом/1 кГц то результаты почти один в один с ЛТС.
По МУ-МУ как сказал бы Лазерток. :)
Понравилась функция измерения АЧХ в твоем осциллографе.
Можно ей доверять?
Можно ей доверять?
Да, можно. Работает точно, только надо учитывать, что щупы имеют собственную АЧХ. Чтобы измерить полную АФЧХ приходится смотреть в 2-х диапазонах: 1Гц-2МГц и 2МГц-20МГц. Переключая соответственно на щупах делитель 1:1 и 1:10.
На Али, я там брал. Но, это далекий от совершенства осциллограф. Особенно в плане ПО. Но относительно не дорог.
Правильно называется Instrustar ISDS220B.
А так же спектр на мощности близкой к максимальной:
Очень хорошо!
Спектр практически не отличается от входного.
Интересно было бы еще взглянуть на интермоды 19+20к.
Сергей ,а почему 4 пары ВК-думаешь трех не хватит?
Сейчас уверен, что хватит. Искажения не меняются при отключении/подключении нагрузки. Но, 4 пары проектировались с запасом, вплоть до нагрузки 8 Ом.
1, Как греется при долговременном использовании?
2, Останавливаемся на 12В? Чтобы не городить стабы под ОУ.
3, Тысячных емкостей хватает или ты больше поставил.?
Может просто поставить на ОУ пару КРЕНок на 9Вольт в ТО-92 ?
1. Греется не сильно, не более 50С. Но, не знаю, как будет в закрытом корпусе.
2. Думаю да! Греться будет меньше, но тогда надо стабилизатор на 12В нарисовать(плату), думаю они нужны в качественном ушнике.
3. Есть идея заменить их на 470мкФ и поставить напротив каждого транзистора + конденсаторы до стабилизаторов 1000-2200 мкФ.
Сергей ну зачем ему стабилизатор?
Стабилизатор нужен как раз не качественному ушнику! :D
Пример УНИКУМ-2 супротив Lynx HA-61.
C ВК тройка стаб не нужен.
Можно и 1000 мкФ поставить напротив каждого-длинна чуть вырастит.
Стабилизаторы нужны ушникам вроде этого:
https://habr.com/post/152659/
Здесь это лишнее.
А про 78L09 и 79L09- какие шумы,это же питание интегратора,а не выхлопа ЦАП. :)
Везде параметрические стабы стоят-но так размеры будут меньше.
P.S А чего спорить то: приколхозь к интегратору параметрические стабы и сними спектры гармоник и интермодов без
стабилизаторов по питанию. :)
Это интермодуляционные искажения карты (19400Гц+20000Гц, смотрим пик на 600Гц):
Это ИМИ ушника: ...
Отлично!
ИМИ даже снижаются на выходе ушника! ;) ;D
Только сетевая наводка мешает: линии 50, 150, 250...
Запас карман не тянет. Все равно для ОУ нужно 12В. Пусть тогда будет для всего усилителя . Дополнительный фактор снижения пульсаций от 50Гц. Обрати внимание на графики спектров ушника, везде присутствуют палки на 50Гц и гармоники от этой частоты. И на частоте 50Гц не такое уж и сильное подавление, чтобы отказываться от стабов.
Но все равно интересно бы глянуть спектры без стабов.
Ну и с финальной двухслойкой.
У меня нет трансформатора, чтобы после выпрямления выдавал 12В.
