Некоторое время назад в Песочнице рассматривали телефонный усилитель по мотивам "взрослого" усилителя "Малыш". Разработан он был почти сразу, но некоторое время "лежал" в ожидании новых идей. Главное достоинство этого УТФ - это то, что он сразу разрабатывался по СМД компоненты (в том числе и транзисторы ВК) и имеет относительно малое потребление энергии.
Кг=0,000002%
IMD=-157дБ
Клип довольно неплохой получился:
P.S. Наверное катушка на выходе УТФ - это уже перебор? :)
6,655
...P.S. Наверное катушка на выходе УТФ - это уже перебор? :)
Нет.
См. УТ Уникум-2:
Катушка выводит Сн из петли ООС. Точнее, без катушки ООС снимается с делителя Rвых/Сн, а с катушкой Lф - с делителя Rвых/(Lф+Сн).
Увеличиваем R23 до 120 Ом - уравновешиваются напряжения на диодах клип-защиты Д1Д3.
nemool
16 Апр 2018
103
44
А не должно ли быть напряжение на на базе Q10 меньше на 50-60 mV, чем на базах зеркала Q1 и Q6?
В ГСТ на выходе УН опора - 3 диода. Надо померить на них напряжение, и увеличением сопротивлений 4, 9 и 23 в зеркале и эмиттере Бансандала сделать такое же напряжение на базе Бансандала. Всё это отсимметрирует клип. Но этого можно и не делать.
Тонкость: напряжение на базе Т10 входа Баксандала подбором рез. 23 должно быть опущено на 50...100 мВ ниже напряжения на базах Т1Т6 зеркала. Это необходимо, чтобы ОЭ зеркала - Т1 - работал в активном режиме с ненулевым напряжением Укб. Это условие надо проверить независимо от верхнего абзаца про симметрирование.
Добавляем каскод в УН. ИМИ ещё немного падают. Коррекция, немного меняются номиналы С4/R6. На печатной плате - хочем ставим, хочем нет.
Надо ставить. И, главное, всё так просто.
Даже не знаю, что будут верещать против этого усилителя противники нулей.
Глянул, там при R23=100 Ом 180 мВ (УбэТ1>Укэ) уже идёт небольшой прямой ток через Д3 защиты - 122 нА. Это соответствует сопротивлению Д3 примерно в полтора мегома, мешает нам добрать усиления входного дифа и приводит к искажениям за счёт нелинейности тока диода от напряжения сигнала.
С другой стороны, высокий Ку Т10Т11 Баксандала обусловил малое (изменение напряжения) напряжение сигнала на коллекторе Т1 зеркала: 6 мВ изменения напряжения на коллекторе Т1 вызывает 5 В изменения напряжения на выходе усилителя.
Это равносильно Ку Т10Т11 почти 1000 раз. На самом деле, там в железе усиления должно быть больше на порядок.
Поэтому с таким мизерным изменением напряжения на коллекторе Т1 должен работать и при нулевом Укэ. При R23=100 Ом оно отрицательное: УбэТ1>Укэ.
Конкретное сопротивление R23 нужно подбирать в железе по УбэТ1=Укэ.
Мне он сегодня ночью приснился и просился в СМД-дизайне на уютную малогабаритную плату.
Так и задумывалось, правда не знаю, на сколько малогабаритно получится, надо еще полигоны сделать для охлаждения выходников, вдруг кто то решит подключить 8-ми Омную нагрузку. :)
Да ну, на всех дураков защит не хватит. Прогони в транзиенте, посмотри рассеиваемые мощности.
Во всяком случае, расчитывал вплоть до 8 Ом нагрузки. Для более низкоомной нагрузки надо количество выходников увеличивать.
А есть наушники такого сопротивления? Если нет - смотреть на болезных, как шериф - на индейцев.
16-ти омные видел, а вдруг вдвоем, через переходник решат послушать. :)
